Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 835578
littledevil
Ich habe in einer Ebay-Artikelbeschreibung folgende Aussage gefunden:
NYY-J 5x10mm² kann sowohl im Freien (Kabel ist UV stabil) als auch im Gebäude verwendet werden, z.B. als Zuleitung für Unterverteilungen oder für Durchlauferhitzer (ab 24 kW sollte man kein 6mm² mehr verwenden, da diese mit 40A abgesichert werden müssen und 6mm² nur bis 35A abgesichert werden darf). 10mm² kann bis 50A abgesichert werden.
Der Innungsmeister meinte dann per PN:
Außerdem sollten Sie sich mal die VDE Richtlinien 0100 Teil 410, 430 und 520 anschauen.
Kann mir das jemand mal bitte erläutern?
Wieso 24KW mit 40A absichern?
BID = 835583
Weil dort ein Nennstrom von
\fed\mixonI=24kW/(sqrt(3)*400V)=34,641A
pro Phase fließt.
BID = 835590
wome
Das ist in der Regel Quatsch. 35A reichen als Absicherung auch für einen 24kW DLE.
Es sei denn, er hat keine elektronische Regelung und Du willst ihn 24h am Tag durchlaufen lassen und deine Spannung liegt immer über 400V.
BID = 835601
littledevil
Mein Clage DEX ist mit C32 abgesichert und nur bei längerer benutzung kam selten der unterdimmensionierte 35A SLS einer Phase, wenn die Wärmepumpe lief
* Der wird dann demnöchst mit dem Überspannungschutz gegen 63A getauscht.
P.S: Weiß jemand, wie man die gerade eingestellte Leistung beim Clage DEX abfragen kann? Bin der meinung das wir damals 24 oder 27kw eingestellt hatten
BID = 835636
Es soll Grundsätzlich nur so hoch wie nötig, aber nie so hoch wie möglich, abgesichert werden bei 35 A reicht eine 35 A Sicherung!
BID = 835658
ego
Blöd nur, das es LS-Schalter nur in 32A und 40A gibt.
Infolgedessen sicher man alles grösser 21kW mit 40A ab.
BID = 835670
wome
Eben nicht.
Richtig ist, dass mit 40A auch die 27kW Option offen bleibt, so dass es bei einer Neuinstallation sinnvoll ist, wenn man einen zentrale Wasserversorgung per DLE aufbauen will.
De facto kan man aber unter Berücksichtigung der Nutzung und der Verlegeart der Leitung durchaus 35A Schmelz/32A Automaten belassen und einen 21kW auf 24kW aufrüsten, ohne die Leitung ernsthaft zu überlasten. Wie oben geschehen.
BID = 835676
ego
Ob es sinnvoll ist, einen 32A LS regelmässig mit 34,xA zu belasten, lass ich mal im Raume stehen.
BID = 835683
prinz.
Was spricht eigentlich gegen Neonzed?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 835686
ego
Was spricht denn dafür?
In unseren Breitengraden kenne ich keine Nachkriegsinstallation, in der für den DH keine LS montiert sind. Selbst in den damals für kleines Geld gebauten Siedlungen der 50er Jahre hat man dafür schon LS verwendet.
Und war es nicht so, das mitlerweile eine Vorschrift den Einsatz von schmelzsicherungen in Endstromkreisen verbietet?
BID = 835688
prinz.
Hm dann müßen wir hier ganz schön Rüchständig sein
1.Freischalten
BID = 835705
Volker S.
Moin,
wir verbauen auch die Neozed-Sockel für Durchlauferhitzer. Von einem Verbot der Neozed-Sicherungen für Endstromkreise habe ich noch nichts gehört.
Volker
BID = 835713
powersupply
prinz. hat am 27 Jun 2012 22:25 geschrieben :
In welcher Farbe leuchten die denn? *duckundwech*
powersupply
BID = 835754
ego hat am 27 Jun 2012 22:32 geschrieben :
Aus welchem Grund sollten die verboten sein?
BID = 835831
ego
Mir war so als hätte vor nicht allzu langer Zeit jemand mit einer derartigen Vorschrift umsich geworfen. Da ging es aber um die Absicherung von CEE Steckdosen, wenn ich mich recht errinnere.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332304   Heute : 1856    Gestern : 12669    Online : 1726        18.11.2026    4:26
