3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung?
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808) schaltung (31791)
BID = 832647
Jogli
Klasse Forum! Ich habe hier schon einiges Nachgelesen, und lernen können.
Jetzt habe ich selber mal eine Frage.
Bei meiner Oma ist der "Kronleuchter" runtergefallen. Sicherung raus, und Kabel abgerissen.
Der Leuchter hat 3 Lampenfassungen.
Alle Kabel habe ich durch das Alter von jeder Lampe zum Anschluss wieder neu gezogen.
So, jetzt habe ich 6 Drähte aus der Lampe und 3 aus der Decke.
2 Schalter in der Wand, erster Schalter für (Haupt-) ein/aus, der andere Schaltet um.
Der erste Schalter ist nur dafür da um Strom an die Lampe zu bringen.
Das eingeschaltete Pol geht auch durch den zweiten Schalter.
Der zweite Schalter schaltet den ersten ab, und einen zweiten an.
Also betätigt man den 2ten Schalter passiert nicht´s.
Betätigt man den ersten Schalter geht das Licht an, schaltet man jedoch den zweiten Schalter auch noch um sind alle 3 Lampen gedimmt.
Ich weiß nicht ob man das verstehen kann
Sorry wenn nicht, ich weiß nicht wie ich das sonst erklären könnte.
Jedenfalls weiß ich jetzt nicht wie es an der Lampe aussah, eine Schaltung wäre vielleicht nicht schlecht
Also 3 Kabel in der Decke.
Einmal daueran, und 2 die ein/aus geschaltet werden.
Kabel 1 hat Strom wenn man Schalter 1 umlegt,
Legt man Schalter 2 um, wird Kabel 1 ausgeschaltet und Kabel 2 eingeschaltet. Damit ist von "voller Beleuchtung" auf Gedimmt geschaltet (reihenschaltung).
Ich habe keinerlei Schimmer wie die das früher gemacht haben wollen
Ich würde Ihr den gerne wieder zum Leuchten bringen...
Kann mir einer helfen?
Liebe Grüße
Matthias
BID = 832655
Jogli
Ich nochmal...
Meine Oma hat sich jetzt einen Elektriker bestellt, hat sich also eigentlich erledigt.
Ich wüsste aber gerne wie das gehen soll
Mit nur 2 Schaltern müsste man doch mindestens einen Kurzen verursachen, oder?
Ich habe mich eben schonmal an Zeichnen gemacht, ich finde keine möglichkeit von voller, auf gedimmte zu wechseln. Oder?
Liebe Grüße
Matthias
BID = 832660
Deine Oma hat eine gute Entscheidung getroffen!
Gruss
BID = 832662
Ja, genau!
Wenn du durch eigenes Nachdenken nicht auf die Lösung kommst, solltest du nicht am Strom spielen, sonst beißt du vielleicht noch vor deiner Oma ins Gras.
BID = 832676
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Sowieso kann man mit einem reinen Schalter nicht dimmen. Da muss schon einer der zwei Schalter ein Dimmer sein.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 832677
Noch einer, der die Finger besser vom Strom läßt!
BID = 832680
jbnetworx
Jup, sehe ich auch so.
Grüße Jannik
BID = 832782
Jogli
Vielen Dank Leute
Nein, der Schalter ist nicht zum dimmen - der andere auch nicht
ja, genau, ich komme nicht drauf, im Internet finde ich auch nichts darüber 3 Lampen in Reihe, aber quasi "gleichzeitig" noch parallel angeschlossen zu haben und nur durch einen wechsel-Schalter zu ändern...
Ich habe die Gesamte Stromversorgung von einem Altbau erneuert nach neuesten (per nachlesen) VDE Vorschriften. allein weil quasi das komplette Haus an nur einem 3x 1,5mm² Kabel und einer H 16A Sicherung hing. Keller hatte eine extra, Küche, Herd, Kühlschrank, Backofen, Durchlauferhitzer und der eine Raum direkt hinter dem Verteiler hatte eine eigene Sicherung.
Also Garage, Bad, Flur, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, und die Abstellkammer an der auch die Aussenbeleuchtung hing, liefen alle über eine einzige 16A Sicherung über ein sehr dünnes Kabel.
Dazu noch "Klassische nullung" also keine Schutzleiter bis zu meinem Eingriff.
Meine Arbeit wurde auch gelobt von einem Elektriker der schließlich nurnoch alles überprüfen und den Zähler und die Panzersicherungen an ihren Platz bringen musste.
Das jetzt nur so am Rande erzählt...
Ich denke schon das ich dafür "geeignet" wäre, eine Lampe anzuschließen.
Nur war mir "sowas" noch nie untergekommen
Wieso sollte ich besser die Finger vom Strom lassen?
Genau das mache ich ja auch, denn an Stromführenden Teilen/Kabeln mache ich nichts, sollten andere besser auch lassen
Nur weil ich bei dem "System" was mir zum erstem mal untergekommen war meinen Denkanstoß nicht finde
Ich weiß nicht...
Liebe Grüße
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jogli am  6 Jun 2012 10:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jogli am  6 Jun 2012 10:17 ]
BID = 832787
jbnetworx hat am  5 Jun 2012 13:52 geschrieben :
Daß hiermit aber Du selbst gemeint warst, ist Dir offenbar entgangen...
@ Matthias:
Welche Schutzklasse hatte denn besagte Leuchte vor Deiner sprachvergewaltigenden ("Alle Kabel habe ich durch das Alter von jeder Lampe zum Anschluss wieder neu gezogen.") Überarbeitung und welche hat sie nun?
Welche Schutzmaßnahme wird in der Anlage Deiner Oma angewendet?
BID = 832796
Jogli
Vorher war keine, und nachher auch nicht^^
Ich habe einfach beide Kabel von allen Fassungen neu gezogen.
Ist aus Holz, Aufkleber waren keine dran nur ein Stempel vom Schreiner.
Anlage meiner Oma? Du meinst jetzt bestimmt das Stromnetz bei der im Haus, keine Ahnung, das Haus ist von 1960 und da wurde von meinem Opa alles gemacht.
Aber ein Schutzleiter ist wie gesagt nicht in der Decke nur die besagten 3, ein Braunes und 2 Schwarze.
Liebe Grüße
Matthias
BID = 832799
Elektro Freak
o.O Jetzt wunder mich nichts mehr über diese komische Schaltung ..
Es wurde auch schon früher gepfuscht .. Müsste doch mindestens ein PEN in Form einer grauen Ader da seien ..
BID = 832805
Jogli
Naja, ging 52 Jahre gut, und der Elektriker hat jetzt alles wieder angebracht scheinbar ohne einwände... Funktioniert wohl auch wieder wie vorher...
Liebe Grüße
Matthias
BID = 832818
Surfer
Schon wichtig das es funktioniert Stell ne Schachtel Hopfenkaltschale bereit wenn die Jungs kommen,die machens dann nicht komplett nass
Kopfschüttelnd Surf
BID = 832822
Surfer
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2012 18:56 ]
BID = 833003
Elektro Freak hat am  6 Jun 2012 13:21 geschrieben :
Ja, aber keinesfalls mehr als heute.
Nein, müßte nicht unbedingt.
Es waren unter bestimmten Umständen auch Deckenlampenauslässe für Leuchten der Schutzklasse 0 üblich und zulässig. Die hatten dann nur L und N (bzw. 2L, bei Dreiecksnetzen).
Selbst wenn sich die Voraussetzungen geändert haben (Wegfall des Schutzes durch Nichtleitende Räume aufgrund von z.B. nachträglichem Einbau einer Zentralheizung) kann man daran auch heute noch normgemäß Leuchten der Schutzklasse II anschließen.
Hoffen wir mal, daß der Eli das berücksichtigt und korrekt umgesetzt hat.
@ Matthias
Das kann nicht sein. Jeder Verbraucher kann einer Schutzklasse zugeordnet werden, schlimmstenfalls eben der SK0.
Kabel gibts da gar keine (die liegen in der Erde), Du meinst Leitungen.
Welchen Typ hast Du verwendet?
Also wohl keine fabrikmäßig hergestellte Leuchte, sondern ein handwerkliches Einzelstück. Das sagt leider über die Elektrik wenig aus.
Ja, meine ich.
Sind die Adern schon kunststoffisoliert?
Braune Adern waren damals nicht üblich, aber "naturfarbene" (das könnte für den Laien wie hellbraun aussehen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2012 19:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332280   Heute : 1832    Gestern : 12669    Online : 1063        18.11.2026    4:24
