Gartenhaus FI schalter löst in unregelmässigen abständen aus..
Serverzeit: 18 11 2026  03:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 833774
Highjack
Hallo Leute,
folgende Fakten
- wir haben ein neues Gartenhaus gebaut, nun war die E-Instalation dran.
- Wir wollten alles richtig machen und gleich einen Fi mit einbauen (im
alten sicherungskasten war keiner)
- alle sicherungen sind hinter dem FI
- es sind im grunde nur Steckdosen verbaut ausser 3 lampen davon eine mit
wechselschaltung die aber noch nicht angeklemmt ist
- also im wesendlichem nur innenliegende steckdosen
zum aufbau:
- vor der Gartenhütte steht ein sicherungskasten der verteilt die
leitungen zu den jeweiligen gärten.
- im Gartenhaus kommt halt L1 N PE + noch mal masse(einzelldraht) an
also 4 Adrig.
- das ganze geht an den neuen zwischenzähler also L1 und N. DIe beiden
PEs haben wir dort Wago klemmen zusammengeführt, diese gehen dann in
direkt weiter in den sicherungskasten an die PE klemmleiste.
- L1 und N gehen in den Fi schalter(ausgelegt für nur eine L Leitung.
die werte kenne ich jetzt nicht aus dem kopf.
die steckdosen belegung vorn gesehen LInks L1 mitte PE rechts N, natürlich bei allen dosen gleich. ich habe sie mit einem durchgangsprüfer gecheckt, kein kurzschluß.
Nun meine fragen:
- macht ein Fi in einem Gartenahsu ( steinhaus) wirklich sin ?
- wie kann man testen ob ein FI defekt ist
- wie kann ich nachmessen ob der strom unregelmässig fliest oder wie
komme ich der sache auf den grund.
da es ja einen grund geben muss das er immer auslöst nur ich finde
ihn nicht.
Als fehlerprüfung habe ich ein einfaches messgerät und einen testboy Profi Led bis 690V zur hand zur hand.
ich bin für jede hilfe dankbar
BID = 833776
elmo_cgn
der FI mit mindestens 30 mA Auslösestrom ist Vorschrift für Steckdosenstromkreise, muß also eingebaut sein.
Ohne ISO Tester wirst Du nicht weiterkommen, wenn der FI nur ab und zu auslöst.
Am besten bestellst Du einen Elektriker, der soll den Fehler suchen und die Anlage kontrollieren.
Elmar
BID = 833782
diwa73
Hallo Highjack,
vielleicht sollten erstmal die Rahmenbedingungen geklärt werden, bevor wir ins Detail gehen.
So wie ich das verstehe, steht Eure neue Hütte auf einem Teil eines größeren Grundstücks, daß in mehrere "Gärten" aufgeteilt ist. Auf dem Grundstück gibt es einen zentralen Stromanschluß, von dem aus die einzelnen Gärten versorgt werden.
  • Wem gehört der Grund und Boden, auf dem Eure Hütte steht?
  • Wer ist Inhaber des zentralen Anschlusses - Du selbst, ein Verein, ...?
  • Wer hat den Anschluß Eurer Unterverteilung mit dem Zwischenzähler gemacht?
  • Die "Einzeldraht-Masse": Was ist das für ein Leiter, wo kommt er her und wo habt Ihr den angeschlossen?
Grundsätzlich kann man aber schon sagen:
  • Der FI (mit max. 30mA Nennfehlerstrom) ist absolut notwendig und auch (zumindest für die Steckdosen-Stromkreise) vorgeschrieben.
  • Daß der FI defekt ist, ist zunächstmal sehr unwahrscheinlich.
  • Vermutlich wurde die Installation nicht von einer dazu befähigten Person geprüft und hätte gar nicht in Betrieb genommen werden dürfen.
Viele Grüße
BID = 833809
elo22
Zur Homepage von elo22
diwa73 hat am 12 Jun 2012 14:19 geschrieben :
Auf jeden Fall, das war schon sehr verwirrend.
Ich leg noch noch einen drauf:
Vermutlich wurde die Installation nicht von einer dazu ausgebildeten Person installiert.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331910   Heute : 1462    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    3:28
