Schaltung für Einschaltverzögerung im KFZ
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) einschaltverzögerung (320)
BID = 831238
Swallowtail
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem kleinen Projekt an dem ich derzeit arbeite.
Ich möchte ein Relais verzögert anziehen lassen (ohne Selbsthaltung).
Ich versuche die gewünschte Funktionalität mal zusammenzufassen:
0. Eingang '0' -> Ausgang '0'
1. Eingang '1' -> Ausgang springt nach Ablauf Zeit T auf '1'
2. Eingang '1' nach Zeit <T Eingang '0' -> Ausgang bleibt '0'
Da das ganze im KFZ eingebaut werden soll kann die Eingangsspannung zwischen 8 und 15V liegen. Zeit T soll aber bei 5s +-1s liegen.
Ich kenne mich nicht besonders gut mit Elektronik-Schaltungen aus. Kann also nur darauf hoffen fertige Schaltpläne zu finden und ggf. etwas zu modifizieren.
Ich habe bis jetzt zwei Ansätze gefunden:
1. Zeitverzögerung durch das Laden eines Kondensators: Hier kann ich die Toleranz von 1s für T vermutlich nicht einhalten - richtig?
2. Mit IC-Baustein (NE555). Hier habe ich z.B. diese Schaltung gefunen: klick
Leider verstehe ich das ganze nicht sonderlich gut. Sollte die Zeitsteuerung nicht von dem IC übernommen werden? Warum ist dann da trotzdem ein Kondensator verbaut?
Für bessere Ansätze zur Lösung meines Problems wäre ich natürlich sehr dankbar.
Viele Grüße
Andreas
BID = 831241
Her Masters Voice
wie wärs mit einem Deutschkurs bei der VHS? Was ist denn so missverständlich daran dass hier Fragen zu Prollschüsselgebastel ungern gesehen werden?
-3-
BID = 831244
prinz.
Wenn Terroristen so arbeiten würden wie Autobasteler würde sich ja jeder zweite schon vor vollendung in die Luft jagen
Warum müßen Leute immer dara rum basteln wo sie Null Ahnung von haben zum
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 831246
Swallowtail
Heftiger Umgangston hier. Danke für die "Hilfe".
BID = 831247
Swallowtail hat am 25 Mai 2012 15:05 geschrieben :
Nur bei Leuten die nicht lesen können.
BID = 831248
Swallowtail
Geht es um folgenden Abschnitt?
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
--> KFZ unterliegt nicht der StVZO!
BID = 831249
Swallowtail hat am 25 Mai 2012 15:32 geschrieben :
Das sagen alle,und es fällt keiner mehr drauf rein.
Außerdem gibts das Dingens schon fertig:
http://mrs-electronic.de/cms/front_.....ang=1
BID = 831252
Auch du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494558   Heute : 11121    Gestern : 16862    Online : 1075        24.11.2026    13:44
