Korrekte und sichere Elektroinstallation im Wowa
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 831075
Monkey-Chris
Hallo zusammen!
Mein Wohnwagen ist fast fertig - es steht (fast) nur noch die Elektroinstallation aus.
Folgendes habe ich vor: Über die Schuko-Einspeisesteckdose geht es auf den 2 poligen FI-Schutzschalter mit 25A und 30mAh. Von dort aus in zwei LS mit 16A. Von dort aus geht es zu den entsprechenden Steckdosen. Leitungen sind NYM3x1,5. Ich habe bewusst keine flexiblen Leitungen genommen, da mir aufgepresste Aderendhülsen in (Wago-)Klemmen suspekt sind.
Chassis und alle anderen metallenen Einbauteile kommen an PE.
Passt das vom Grundsatz so? Ist das korrekt? Erst FI und dann LS?
Beste Grüße
Chris
BID = 831088
Monkey-Chris hat am 23 Mai 2012 22:59 geschrieben :
Nein!
Das ist schlimm!
- Ich würde einen 2-poligen LS mit max. 10 A nehmen.
- CEE-Einspeisung statt Schuko!
- NYM geht gar nicht. Der Gesetzgeber schreibt H07RN-F 3G1,5 oder Gleichwertiges vor. Nimm Wago 222, dann brauchst Du keine Aderendhülsen.
Du musst nicht alle Metallteile an PE klemmen. Man kann einzelne Teile als schutzisoliert betrachten, wenn es unmöglich ist, dass dort ein Außenleiter gegen kommt.
BID = 831091
Da:
http://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/ausbau_09_12v230v.html
Lies Dir das durch und fang nochmal an.
Hier noch was zum Thema Potenzialausgleich:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17
(Da hat Reimo nämlich unrealistische Forderungen dargestellt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Mai 2012  7:31 ]
BID = 831096
Monkey-Chris
Guten Morgen und danke für deine Antworten.
Ein 2 poliger LS macht Sinn, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Da werde ich nochmal umrüsten.
Ich werde mir auch die empfohlene Leitung besorgen. Die ist feinadrig und darf mit den 222er Wago verwendet werden? Reimo schreibt ja zwingend Aderendhülsen vor!?
Aber bei meinem Schuko-Stecker werde ich bleiben. Dazu musst du wissen, dass wir den Wowa nur zu Motorradtreffen übers We. brauchen. Somit steht der Wowa fast ausschließlich bei uns in der Einfahrt (Schuko) und wir bei den Treffen sonst auch nur aus Aggregaten (letztendlich auch Schuko) befeuert.
Klar, der FI löst bei 30mA aus, mein Fehler.
Mal ein Bild, wie es bisland aussieht. Muß ich mit PE denn auch zwingend auf die Hutschiene gehen?
Grüße
Chris
BID = 831098
Monkey-Chris hat am 24 Mai 2012 08:36 geschrieben :
... Die ist feinadrig und darf mit den 222er Wago verwendet werden? ...
Das ist ja das Praktische an den 222ern.
... Reimo schreibt ja zwingend Aderendhülsen vor!? ...
Reimo schreibt gar nichts vor. Die haben die Vorschriften nur halbwegs laienverständlich zusammengefasst und dabei leider auch Fehler eingebaut (siehe den verlinkten Fred).
Aderendhülsen nur dort, wo es nötig ist.
Beim TÜV hatte ich meine Vorhaben durchdiskutiert. Interessant war der Hinweis des TÜV-Mannes, dass die Trennung von Klein- und Netzspannung nicht mehr so hoch gehängt wird. Das wurde in der Vergangenheit wohl übertrieben. Zusammen in einer Verteilerdose geht natürlich nicht; aber ein Steg zur Trennung der Leitungen, wenn Netzspannung mit H07RN-F verlegt ist, ist nun wirklich übertrieben.
Auf CEE würde ich nicht verzichten. Einen Adapter auf Schuko legt man sich sowieso parat. Die Schuko-Einspeisestecker haben keinen vernünftigen Spritzschutz und rotten vor sich hin. CEE ist da besser. Es gibt sehr kompakte CEE-Einspeisestecker, die kaum mehr Fläche brauchen als die alten Schuko-Einspeisestecker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494397   Heute : 10960    Gestern : 16862    Online : 646        24.11.2026    13:35
