zu schwache Transistoren,
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 830476
pol_96
ich hab wieder eine grundlegende Frage.
Ich will einen Motor mit Transistoren ansteuern, weil Sonntag und keine Relais im Haus (Schaltplan1).
Meine stärksten NPN-Transistoren sind mit 0,5A, der Motor braucht aber 0,8A.
In der Schule hatten wir mal die "Knotenregel" (heißt die so?), wonach sich der Strom bei einem Knoten teilt. ANgewandt bei mir, also 0,4A pro Transistor (Schaltplan2)
Stimmt das so ? Brennen die NPN, dann nicht durch?
Grüße vom pol
und nen Danke an die Helfenden
BID = 830479
GeorgS
Die Knotenregel sagt, daß die Summe der Teilströme
gleich dem Gesamtstrom ist, nicht aber wie sich
der Strom aufteilt.
Wie in deinem Schaltplan vorgesehen geht es gar nicht,
denn derjenige der beiden Transistoren mit dem
kleineren Widerstand/Ucesat usw bekäme den größeren
Strom, würde sich erwärmen, der Widerstand würde sinken,
was den Strom wieder vergrößert, usw. bis er durchbrennt.
Deswegen als Grundregel: Halbleiter werden niemals ohne
besondere Vorkehrungen parallel geschaltet.
Vorkehrung wäre in deinem Fall einfach: man legt in
jede der beiden Kollektorleitungen einen Widerstand
von 200 Ohm und läßt den Widerstand 100 Ohm weg.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 830484
200Ω dürften ein wenig viel sein
Und wieso sollen die in den Kollektorzweig?
Für gewöhnlich kommen die doch zwischen Emitter und Masse.
Für die Basisanschlüsse sollten auch 2 Widerstände vorgesehen werden.
BID = 830490
Einen 5V Motor über einen Widerstand aus 12V zu betreiben ist sowieso keine gute Lösung.
Im Falle eines elektronisch kommutierten Motors kann das gründlich schief gehen, d.h. der Motor ist anschliessend Schrott.
Außerdem kommen über 100 Ohm bei 12V niemals 0,8A; da kann der Transistor so dick sein, wie er will.
BID = 830493
pol_96
Ich meinte eigenltich nicht 100 Ohm, sondern 10.
Dummerweise hab ich das Lehrzeichen nciht gemacht, also 10 Ohm statt 10Ohm
BID = 830499
GeorgS
Aus demselben Grund, weswegen der irrtümliche
100 Ohm und der Motor in der Kollektorleitung liegen.
Der Transistor soll schalten, sonst nix!
@pol_96,
dann halt jeweils 20 Ohm in die Kollektorleitungen.
BID = 830501
powersupply
pol_96 hat am 20 Mai 2012 14:33 geschrieben :
Mann bin ich froh, dass das Lesen des Ohm als zusätzlich Null nicht nur mir passiert
powersupply
BID = 830513
Dem ließe sich ja abhelfen,indem man das so schreibt...
Ω Ω Ω
BID = 830556
Ω
Sehr schön!
Dann schreib doch mal das ganze griechische Alphabet in groß und klein, sowie das ziemlich ähnliche kyrillische auf, damit wir Unbedarften mittels Copy&paste uns daran bedienen können.
BID = 830580
powersupply
perl hat am 20 Mai 2012 19:18 geschrieben :
Dafür gibts bei Winzigweich die Zeichentabelle. Die hab ich der Einfachheit Halber in der Schnellstartleiste drin
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 20 Mai 2012 20:42 ]
BID = 830640
Ich fürchte, daß es der zu verdanken ist, daß in vielen Dokumentationen Widerstandswerte in kW auftauchen.
BID = 830642
Mirto
perl hat am 21 Mai 2012 01:09 geschrieben :
BID = 830646
Schönes Beispiel, gerade gefunden:
600 W Output Drive Capability
Large Output Voltage Swing
Hier: www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC33179
Gemeint ist dieser Zwerg: www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC33178-D.PDF
BID = 830826
Hier,dein Wunsch war mir Befehl.
Hoffe,ich hab nix durcheinander gebracht.
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
ς
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
ϑ
ϒ
ϖ
А
а
Б
б
В
в
Г
г
Д
д
Е
е
Ж
ж
З
з
И
и
Й
й
К
к
Л
л
М
м
Н
н
О
о
П
п
Р
р
С
с
Т
т
У
у
Ф
ф
Х
х
Ц
ц
Ч
ч
Ш
ш
Щ
щ
Ъ
ъ
Ы
ы
Ь
ь
Э
э
Ю
ю
Я
я
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 22 Mai 2012  0:29 ]
BID = 830832
Nein, aber diese Schreibweise ς des kleinen Sigma σ ist imho nicht gebräuchlich.
Beim Russischen muß ich das einfach glauben; insbesondere verknote ich mir bei den verschiedenen "Tsch tsch", "Sch sch", "Schtsch schtsch" regelmäßig die Zunge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336374   Heute : 5942    Gestern : 12669    Online : 560        18.11.2026    10:49
