AEG WäTro Öko Lavatherm 59800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E60/E65
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Öko Lavatherm 59800 --- E60/E65
BID = 830759
fresszettel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E60/E65
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavatherm 59800
S - Nummer : 70997125
FD - Nummer : Type 91BDBAB15A
Typenschild Zeile 1 : Mod. T59800
Typenschild Zeile 2 : 916 093 788 0 0
nachdem meine holde Gattin heute beim Betrieb des Trockners wohl ein kreischendes Gerät vernommen hatte, und diesem nun die Fehlercodes E60 und E65 zu entlocken sind, gehe ich nach bisheriger Studie dieses Forums davon aus, dass wohl am Wahrscheinlichsten der Lüfter seinen Dienst versagt.
Kann mir aber bitte jemand sagen, wie und wo ich das im Gerät sicher stellen kann? Was muss ich wie öffnen, um an den Lüfter zu kommen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Kai
BID = 830793
derhammer
E65 ist Fehler Lüfterrelais. Das Gerät hat 2 Lüfter.
Fehler Hauptgebläsemotor
Hinten die Rückwand abnehmen und testen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Mai 2012 22:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Mai 2012 22:11 ]
BID = 830796
fresszettel
Ah! Besten Dank schonmal. Was wären denn Eurer Erfahrung nach die möglichen bzw. die wahrscheinlichsten Fehlerursachen?
a) Relais defekt?
b) Lüftermotor defekt?
c) Lüfterkugellager defekt?
d) Eletronik defekt?
Hat mir noch jemand einen Tipp, wie (und wo genau) ich das wohl herausfinden könnte?
Einfach mal am Lüfter zu drehen versuchen? Oder irgendwie eben diesen (mit welcher Spannung?) bestromen?
Besten Dank!
Kai
BID = 830797
derhammer
Nimm die Rückwand ab und drehe per Hand. Dann schaue wir leicht sich der Lüfter dreht und ob Geräusche kommen. Ein Relais verursacht in der Regel kein Kreischen.
BID = 830835
Schnurzel
Der Lüfter verursacht keine Fehlermeldung da er nicht überwacht wird.
Es dürfte vielmehr der Kompressor sein.
Grüße
BID = 830940
fresszettel
So, heute haben wir nun mal den Trockner geöffnet und stehen doch halbwegs wie der Ochs vor dem Berg.
Anbei mal ein paar Bilder vom geöffneten Trockner anhand derer die verehrte Leserschaft es vielleicht gelingt, mir die zu prüfenden Teile zu lokalisieren
Der Lüfter, der (von hinten gesehen) rechts unten in den Wärmetauscher bläst, lässt sich ohne "Knirschen" oder "Klemmen" bewegen, wenn es doch auch einen gewissen "Kraftaufwand" benötigt. Sprich: Man kann ihn nicht einfach anwerfen und er läuft weiter Das fühlt sich aber für mich unerfahrenen Wicht normal an.
Man könnte ihn vermutlich auch einfach mal direkt an die "Steckdose" hängen, um zu sehen, ob er läuft.
Den zweiten Lüfter im Gerät habe ich nicht gefunden. Den Kompressor auch nicht.
Habt Ihr mir noch ein paar Tipps, wie ich weiter vorgehen könnte?
Vielen Dank auch!
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fresszettel am 22 Mai 2012 22:11 ]
BID = 830969
Schnurzel
Der Lüfter der sicherlich gemeint war ist unter gem grauen Deckel auf der Rückwand. Der ist öfters mal fest.
Der Kompressor ist in der schwarzen Kiste in Bild 3.
Da er hermetisch eingeschweisst ist kommt ein Defekt desselben dem Ersatz
des Kühlaggregats (durch Kältetechniker) gleich.
Frage:hat der Trockner zuletzt noch "kühlschrankähnliche" Geräusche von sich gegeben?
Werden die Kupferröhrchen zu den Wärmetauschern noch warm bzw. kalt?
Grüße
BID = 833531
fresszettel
nach dem Urlaub kann ich mich nun "in Ruhe" wieder mit dem Trockner beschäftigen
Also... der Trockner läuft gerade ohne Seitenwände und der Kompressor gibt tatsächlich zeitweise "kühlschrankähnliche" Geräusche von sich. Das Kupferrohr am äußeren Rand ist auch heiß.
Den Lüfter hinten kann ich nicht eindeutig hören. Zudem sind seine vier Befestigungsschrauben und vor allem der Bereich dazwischen auch ziemlich heiß (mein Thermometer geht leider nur bis 60 °C, es ist also auf jeden Fall drüber).
Ist das normal?
Kann man diesen Lüfter denn eigentlich einfach an ne 230V Steckdose hängen, um zu sehen, ob er läuft?
Kai
BID = 833537
fresszettel
und noch ein Nachtrag zum letzten Posting:
Der Kompressor tat relativ selten. Ist das normal?
Werden die vier Schrauben, mit denen der Lüfter hinten befestigt ist, sowie die Fläche dazwischen immer so heiß (> 60°C)?
Wie sollte die Wärmeverteilung an der Plastikerhebung hinten sein? Warm war sie eigentlich nur da, wo der Lüfter befestigt ist...
Danke!
Kai
BID = 833756
Schnurzel
Der Lüfter dreht leicht (von Hand).
Also ist er OK.
Es ist der Kompressor.
Und an den kommst du nicht heran weil er eingeschweisst ist.
Da hilft nur ein neues Kühlaggregat.
Grüße
BID = 835442
fresszettel
wenn nun wirklich der Kompressor die Hufe hochgemacht hat: Was darf denn die Reparatur in diesem Fall in etwa kosten?
Lohnt sich das noch?
Danke!
Kai
BID = 835614
Schnurzel
Nimm mal den ganzen grauen Deckel/hinten ab.
Dann kommst du an den Lüfter den ich meine.
Wenn Lüfter schwergängig: ich hab dir einen kompl. Deckel im Austausch.
Grüße
P.S.: bin z.Z. selbst im Urlaub und ab 30.6. wieder zu hause.
BID = 851506
fresszettel
heute habe ich endlich mal ein paar Messungen gemacht. Bin gespannt, was Ihr zu den Ergebnissen sagt!
Ihr seht im Foto den Stecker, mit dem der Lüfter (Bezeichnung siehe zweites Bild) angeschlossen ist. Es handelt sich hierbei um den Lüfter links hinten unten (wenn man vor dem Trockner steht).
Folgende Nummerierung steht auf der Lüfterseite der Steckverbindung:
1 - blau
2 - schwarz (mit 2 verbunden)
3 - braun
4 - schwarz (mit 2 verbunden)
Zum Lüfter gehen Pin 1-3. Auf der anderen Seite gehen Pin 3 und 4 zu dem 5µF-Kondensator und Pin 1 und 2 irgendwo zum Rest vom Trockner
An den Pins habe ich (natürlich am ausgesteckten Stecker) folgende Widerstände gemessen:
1-2 55,4 Ohm
1-3 55,9 Ohm
2-3 110,6 Ohm
Den Kondensator habe ich auch gemessen. Der hatte knappe 4,86 µF, so dass der ja wohl OK sein sollte.
Dann habe ich mal einfach 230 V von der Steckdose auf Pin 1 und 2 gelegt (und nach wie vor Pin 3 und 4 mit dem Kondensator verbunden). Dabei dreht der Lüfter wenige Grad "schwächlich" (von hinten gesehen) gegen den Uhrzeugersinn und bleibt dann mit mehr oder weniger lautem Gebrumm stehen. Beim Abschalten des Strom dreht er wieder in die ursprüngliche Ruheposition zurück.
Bei manchem Ein-/Ausschalten hat er auch mal ein Stückchen in eine neue Position weitergedreht.
An den Pins lagen bei angeschaltenem Strom folgende Spannungen an:
1-2 234V (klar, kommt ja von der Steckdose)
1-3 77V[/list]
2-3 268V
Nun stellt sich die Frage: Was ist kaputt?
1. Ist der Motor selbst kaputt?
=> Kann man auf Basis der gemessenen Widerstände schon eine Aussage treffen?
=> Kann mal jemand bei einem entsprechenden Motor eine Vergleichsmessung machen?
2. Ist evtl. nur das Kugellager des Motors kaputt?
=> Dreht er sich vielleicht zu schwer, dass der Motor es nicht packt?
=> Ist das überhaupt austauschbar? (Hat jemand ne Teilenummer oder Bezugsquelle?)
3. Ist der Kondensator OK?
Bei gemessenen 4,86 µF sollte das ja wohl der Fall sein, oder?
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fresszettel am  9 Okt 2012 21:34 ]
BID = 856128
fresszettel
es ist vollbracht. Es war (wie schon früh von den hiesigen Experten vermutet) tatsächlich der Lüfter (von vorne gesehen) hinten links unten. Zwei neue Lager haben das Gerät vor der Tonne bewahrt!
Vielen herzlichen Dank vor allem an Schnurzel, der mir mit gutem Rat (und Bedarf auch Tat) zur Seite gestanden hat!
Grüße
Kai
BID = 857562
maxem
ich habe das gleiche Problem. Der Lüfter macht starke Geräusche, Wäsche wird nicht trocken, ist nur lauwarm. Fehler E65.
Nun hab ich die Seitenwände ab, die Rückwand komplett ab und auf der Rückwand ist der graue Plastikrahmen. Ist der auf die Metallwand geklebt? Ich bekomme den Lüftermotor nicht raus.....
Zusatz: Wo bekomme ich am besten die passenden Kugellager für den Lüftermotor, die ich dafür brauche?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxem am 13 Nov 2012 11:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466685   Heute : 48    Gestern : 22017    Online : 247        23.11.2026    0:03
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
