Elkos mit dem Komponententester prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999) komponententester (252)
BID = 830666
68Andy
Hallo Zusammen,
mich interessiert, wie zuverlässig das Prüfen von Elkos mit dem Komponententester des Oszilloskopes ist, ich habe hier und da etwas darüber gelesen und ein ESR Testgerät ist momentan nich in meinem Büdschee.
Ich habe die letzten Tage mal alle ausgelöteten Elkos, die hier so rumliegen mit dem Komponententester geprüft, zum Teil auch ältere Modelle, erstaunlicherweise waren nicht mal zehn hinüber.
Sind diese Resultate einigermassen verlässlich?
Gruss
Andy
BID = 830685
I.A nicht, allenfalls bei Koppelkondensatoren oder Elkos von Röhrenradios, bei denen der niedrige ESR-Werte nur eine untergeordnete Rolle spielen.
ESR-Werte von weit unter 1 Ohm, die heutzutage für Siebelkos vielfach essentiell sind, bekommst du auch bei nachweislich schlechten Elkos mit dem Komponententester noch nicht zu Gesicht.
Man kann aber mit einfachen Mitteln eine Brückenschaltung zur Widerstandsmessung bauen, die mit Rechteckimpulsen gespeist wird, und sich die Form der Ausgangsspannung auf dem Scope anschauen.
Einen entprechenden Plan hatte ich vor etlichen Jahren hier mal gepostet.
Wichtig dabei ist eine induktionsarme Leiterführung, insbesondere zum Prüfling, sonst wird die aufschlußreiche Form der Impulse durch induktive Effekte verfälscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mai 2012 12:37 ]
BID = 831154
68Andy
Danke perl.
Ist das posting hier noch zu finden, bzw. wo musss ich suchen?
Gruss
BID = 831186
Ja,
wenn man weiß, wo man suchen muß
forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=1814&forum=24&start=0&pid2=19390&zeige=#id6941
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2012 22:44 ]
BID = 831348
68Andy
Dankeschön.
Das Teil bauen, das krieg ich hin doch die Interpretation mit dem Oszillograph, auweia...
BID = 831360
jhl
Zur Homepage von jhl
Also "Vorstufe" für meinen geplantes Kapazitäts- und ESR-Messgerät so etwas auf dem Breadboard schnell zusammengesteckt. Funktioniert einwandfrei und misst Elkos zwischen etwa 1 µF und 63.999 µF.
Gruß Jens
BID = 835961
elektron53
ich prüfe Elkos hiermit:
(Dank an dl2jas für den Beitrag)
Liefert für den Hausgebrauch aussagefähige Ergebnisse für C und Rs.
Ich verwende die Variante mit Meßverstärker, ist aber m.E. für Elkos nicht zwingend erforderlich.
Einstellungen:
R-Ref: ist klar
Gen-Frequ: ca 0.2
Meas Time: 500 ms (je länger, um so genauer)
Meas Type: Cs Rs
Es werden die entscheidenden Werte für C und Rs angezeigt.
Bei intakten Elkös sollte die Kapazität im aufgedruckten Bereich (-20 bis +10 %) liegen und Rs im Milliohm bis unterem Ohm Bereich liegen, je nach Typ und Anwendung.
Damit lassen sich z.B. die sekundärseitigen Elkos von Schaltnetzteilen wie PC-NT, Stecker-NT usw. schnell und zuverlässig prüfen, aufgrund der geringen Meßspannung sogar im eingebauten Zustand!
Dabei werden für die Kapazität bei einem PC-NT alle Elkos einer Ausgangsspannung erfaßt, auch wenn evtl eine Drossel dazwischenliegt.
Mit etwas Erfahrung ist so quasi "von Außen", also ohne Öffnung des Gerätes eine schnelle Aussage über den Zustand der am häufigsten defekten Teile möglich. Rs muß! bei einigen Hundert mOhm liegen, sonst Elkos wechseln!
mfG
elektron53
PS:
Mit LCMeas lassen sich auch prima Windungsschlüsse von Induktivitäten ermitteln (Koppelfaktor).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336903   Heute : 6472    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    11:40
