Frequenzgenerator.
Serverzeit: 18 11 2026  13:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzgenerator.
BID = 835539
Guggug
Hallo Gemeinde.
Da es wir mir scheint, sehr schlecht aussieht mit Schaltplan für einen
HEIDEN HE7402 Frequenzgenerator zu bekommen, versuche ich hier ein paar Infos für meinen Reparaturversuch zu ergattern. Ohne Schaltplan ein schier sinnloses Unterfangen.
Ich bin jetzt mit meinen Meßversuchen soweit gekommen, daß
an den verschiedenen "gekennzeichneten" Meßpunkten meiner Meinung nach das richtige Signal anliegt.
An Meßpunkt 1 16V
an Meßpunkt 2 0V
an Meßpunkt 3 -16V
an Meßpunkt 6 kommt immer das Signal (Sinus Rechteck usw) welches ich eingestellt habe mit einer 2V Wechselpsannung raus.
Die Sicherrungen sind Ok.
Die Flachbandkabel habe ich nur ausgesteckt um das Foto zu machen.
An der BNC Ausgangsbuchse liegen innen +16V an.
Ich denke der Fehler muss also hinter Meßpunkt 6 liegen.
Oder liege ich da mit meiner Vermutung falsch?
Nun meine Fragen an Euch.
Was kommt hinter Meßpunkt 6? Irgendein Verstärker?
Wie sollte ich weiters vorgehen um den Fehler zu finden?
Seht Ihr zufällig Bauteile die übermäßig anfällig sind?
Für Eure Hilfe und Mühe schon jetzt herzlichen Dank.
Grüße aus dem Süden
BID = 835542
Vielleicht solltest du noch schreiben, welchen Fehler das Gerät hat.
Die 3 Roederstein Elkos, auch wenn die vermutlich noch OK sind.
BID = 835557
Wenn gleichzeitig die Wechselspannung des Generators am TP6 vorhandenn ist, also nicht f=0 hergestellt wird, dann ist vermutlich die Endstufe defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337886   Heute : 7457    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    13:06
