Bosch WaMa WFO 2860
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus bei Anschalten
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO 2860 --- FI fliegt raus bei Anschalten
Suche nach Bosch 2860
BID = 828415
WhiteSox
Defekt : FI fliegt raus bei Anschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 2860
S - Nummer : WFO02860/01
FD - Nummer : FD 8211 700486
N'Abend allseits!
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen:
Meine 10 Jahre alte Bosch WaMa MAXX WFO2860 haut jedes Mal den FI (nicht die Sicherung für den Raum!) raus (d.h. es geht Strom über das Gehäuse ab, Masseschluss oder?)
Ist beim ersten Mal mitten im Waschgang passiert. Als ich dann den Durchgang fortsetzen wollte, leuchteten ca. 3-5 Sekunden die Lichter wieder und beim Anlaufen der Trommel hat sich der FI wieder verabschiedet. Nun ist es so, sobald ich auf Start drücke, dass dann sofort der FI rausfliegt.
Für Hilfe und Ideen bin ich sehr dankbar!!!
Grüße
WS
BID = 828423
Marcel_2
Hallo WhiteSox,
schon einmal den Motor abgesteckt und erneut getestet ?
Am besten du gehst Schritt für Schritt vor.
Zuerst den Motor abstecken, ist alles okay, dann die Heizung usw.
Wobei ich auf den Motor tippe.
Marcel
BID = 828520
WhiteSox
Hallo Marcel,
danke für den Tipp, einfache und gute Idee!
Ich hatte auch schon mal auf den Heizstab getippt, da ich über die SuFu gefunden hatte, dass der Heizstab durch eine Beschädigung der Isolierung einen Masseschluss bekommen hat.
Wie komme ich am besten an den Motor und den Heizstab ran, von hinten wohl? Hab' bisher nur vorne die Blende mit der Elektronik mal ausgebaut, um auf Sicht zu prüfen, ob sich irgendetwas auf der Platine verabschiedet hat, aber sieht gut aus, außer dass wohl irgendwann scheinbar mal Wasser drauf gekommen sein muss, wenn ich die (Trocknungs-?)Spuren richtig deute.
Alle weiteren "sachdienlichen Hinweise", was es sein könnte und ich neben Motor und Heizstab noch checken sollte, sind herzlich willkommen! Werde es dann mal alles in einem Schwung "durchtesten", da ansonsten meine Frau über die "Dauer-Werkstatt" im Bad die Krise kriegt...
Danke euch und Grüße
Yoyo
BID = 828548
Marcel_2
Hallo Yoyo.
ja von hinten kommst du an den Motor ran.
Genau das gleiche Problem hatte ich auch einmal bei unserer AEG WM.
Hier war der Motor defekt.
Marcel
BID = 829824
WhiteSox
Kurzer Zwischenstand:
Den Motor abgesteckt, FI fliegt immer noch raus.
Dann auf dem Steuerungsmodul Schmauchspuren gefunden (siehe Bilder) und es war wohl irgendwie "abgeraucht", also neues bestellt und eingebaut.
Die WaMa lief wieder normal los, aber dann haut es wieder mitten im Programm die Sicherung raus!!! Ich schätze nach ca. 15 min Laufzeit.
Große Frage: Was könnte das sein? Was könnte sich zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet haben (qar 30 Grad Pflegeleicht mit Gesamtlauftzeit von 40 min eingestellt als Test).
Zuvor flog die Sicherung im Prinzip direkt raus, nun diese "zeitliche Verzögerung", so wie es ganz am Anfang auch beim ersten Mal war als die Sicherung rausflog.
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als nächstes wollte ich nun mal die Front abbauen, um den Heizstab abzustecken oder kann ich das auch direkt am Steuerungsmodul machen bzw. welcher Stecker wäre das?
Wer hat sonst noch Ideen, was ich noch testen sollte???
Tausend Dank im Voraus!
BID = 829825
derhammer
Türmanschette lösen, dann durch die Öffnung nach unten greifen und die Stecker der Heizung abziehen
BID = 829827
WhiteSox
Danke für den Tip, DerHammer, macht das Leben einfacher!
Sonst noch eine Idee, was ich sonst noch mal ausprobieren bzw. abstecken sollte?
Danke & Gruß
Yoyo
BID = 829832
derhammer
nach und nach
BID = 830168
WhiteSox
Die Heizung wars!
Ich habe sie abgesteckt wie DerHammer empfohlen hat und die Maschine läuft einwandfrei durch, FI fliegt dann nicht mehr raus.
ABER: Der Heizstab will nicht rausgehen!
Mutter gelöst und bis ans Ende geschraubt, aber lässt sich nicht eindrücken und der Rest nicht rausziehen. Ich wollte es noch nicht mit roher Gewalt versuchen - habe ich was vergessen zu lösen oder muss ich es anders machen?
Muss ich nur den Heizstab (Art. Nr. 265961: Heizkörper, 23,4-27,3 Ohm/2000W/2 Sicherungen) wechseln oder sonst noch was? NTC kann bestimmt bleiben, oder? Brauche ich noch den Halter für die Heizung neu, der alte sollte es ja noch tun, oder? Dann kann ich wenigstens schon mal die Ersatzteile bestellen, bevor ich mich morgen Abend wieder ans Werk mache...
Vielen Dank euch mal wieder!
PS: Da ich erst dachte es sei das Steuerungsmodul aufgrund der Schmauchspuren (siehe Bilder oben), hatte ich nun ein neues bestellt und eingebaut und wieder war der FI rausgeflogen. Ich hoffe, das neue Modul wurde nicht auch frittiert, zumindest lief die Maschine nun damit durch - aber das machte sie auch mit dem alten Steuerungsmodul solange der Heizstab sich nicht angeschaltet hat. Muss ich nun wohl noch mal ausbauen und nachschauen...
BID = 830181
derhammer
Den alten Halter kannst du nur wechseln, wenn der laugenbehälter zerlegt ist. Heizung tauschen und gut.
BID = 847554
AvantiV6
Bei mir ist es eine Bosch WFO 2840/01...sie hat wenig bei meinen Eltern gelaufen...dann kam Diagnose Steuerungsmodul defekt vom Fachmann...sie haben sich eine neue gekauft und ich hatte nun das Glück das ich in der Bucht ein gebrauchtes für 50,- bzw. 60,-€ inkl. Versand erstehen konnte statt der aufgerufenen 175,-€ bei Bosch...
Gestern eingebaut und schien alles paletti denn alle Anzeigen leuchteten und sie zog auch Wasser und pumpte ebenso ab...nun heut bzw. eben erste Wäsche eingeschaltet und dann den gleichen Effekt wie @WhiteSox...speziell Sicherung von der Steckdose wo die Maschine dran hängt fliegt sofort raus...Anzeigen funzen alle aber sie schaltet ja sofort ab...ätz...hatte mich schon gefreut sie zu neuem Leben erweckt zu haben und sie sollte bei mir noch ne Weile laufen...;-(
Wie verstehe ich das???
Türmanschette lösen, dann durch die Öffnung nach unten greifen und die Stecker der Heizung abziehen...
Meinst du damit das die Gummidichtung komplett raus soll???
Wie hoch ist der Aufwand eine Heizung bei der Maschine zu tauschen?
Danke euch/dir @ der Hammer
BID = 847559
AvantiV6
Achja...für den Fall...kann ich diese hier verwenden???
Sollte eigentlich passen...
Weil 70-80€ jetzt nochmal ;-(
http://www.ebay.de/itm/Heizung-Wasc.....a038b
BID = 847576
Mirto
@ AvantiV6
Warum machst Du keinen eigenen Thread auf, anstelle diesen zu kapern??
BID = 847882
AvantiV6
Was´n daran jetzt schlimm!??? *Kopfkratz*
Hatte doch exakt das gleiche Prob...
Egal...ich habe mir selbst geholfen und es ist ja auch denkbar einfach...Frontverkleidungsblech und Gummidichtung sowie Bullauge demontiert ist ja inner guten 1/4 Std. erledigt auch wenn man es zum ersten mal gemacht hat...rausgezogen habe ich dann-dem super Wasser von Köln sei dank-24 Härtegrade....seufz...nen total angefressenen Heizstab und heut kam der neue für kleines Geld sogar mit neuem NTC drin für unter 20,-€ und der wandert dann am WE rein eben und dann werd ich alles wieder komplettieren...denke das wirds dann gewesen sein und das gute Stück leistet mir bei dem weichem Wasser hier im Bergischen Land noch etliche Jahrfe gute Dienste!
Soweit...ich stell dann vielleicht nochmal ein Bild in demontiertem Zustand ein damit die nächsten es einfacher haben was ja der Sinn eines solchen Forums sein sollte und auch eines von dem ollen Heizstab!
BID = 847901
Mirto
Aber eine andere Maschine! Das stiftet nur Verwirung!!
Mach doch (wie alle anderen auch) einen Thread mit Deinem Problem auf.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331243   Heute : 795    Gestern : 12669    Online : 575        18.11.2026    1:48
