Bosch WaMa WFK2031/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerelektronik tot
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK2031/01 --- Steuerelektronik tot
Suche nach Bosch
BID = 848299
opfeifer
Defekt : Steuerelektronik tot
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2031/01
FD - Nummer : 7911 00094
Typenschild Zeile 1 : WFK 2031/01 FD 7911 00094
Typenschild Zeile 2 : Typ M629*M6103B
Hallo allerseits,
meine WaMa hat während eines Timerstarts den Löffel abgegeben -- das Türschloß war zu, das Waschmittel aber unberührt und kein Wasser in der Trommel.
Alle LEDs incl. Display sind aus, Strom ist aber da und liegt an der Elektronik an, also ist wohl letztere hinüber.
1. Frage:
Wie stelle ich nun sicher, daß eine neue Elektronik nicht auch gleich wieder durchbrennt?
- Habe die Ventile (3Stück ?!) durchgemessen, alle 4KOhm
- Habe die Kabel Richtung Türschloß durchgemessen, auch nirgends kurz- oder Masseschluß
reicht das?
2. Frage:
Auf der alten Elektronik steht folgendes:
AKO 546 514
EEP 47 493-02
BSH 306 5847 AC3
Ich kann derzeit nur eine finden, die zwar die gleiche AKO-Nummer hat, deren EEP und BSH Nummer sich aber in der letzten Ziffer unterscheiden. Gehe ich recht in der Annahme, daß das nur die Revisionsnummer ist und sie trotzdem passen dürfte?
(Laut BSH-Webseite wäre das gegenwärtige Ersatzteil die Nr. BSH 263909)
Vielen Dank!
Olaf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331183   Heute : 735    Gestern : 12669    Online : 958        18.11.2026    1:40
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
