Bosch SpüMa Silent Plus auto 3in1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe pumpt nonstop bei Start
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silent Plus auto 3in1 --- Pumpe pumpt nonstop bei Start
Suche nach Bosch Silent auto 3in1
BID = 828140
boschfan
Defekt : Pumpe pumpt nonstop bei Start
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silent Plus auto 3in1
S - Nummer : SRI55T12EU/02
FD - Nummer : 8612
Typenschild Zeile 1 : SD13GT1B
Typenschild Zeile 2 : 016120238470000969
Typenschild Zeile 3 : 2. Hand gekauft 2009
Liebes Forum,
unser Geschirrspüler will seit 3 Tagen nicht mehr. Nach Programmstart fängt die Pumpe an zu laufen und hört nicht mehr auf. Einen Programmreset habe ich gemacht, ändert aber nichts. Die Maschine lief bisher seit 2009 (2.Hand gekauft) problemlos.
Gibts noch Rettung?
Danke, Boschfan
BID = 828142
derhammer
Welche Pumpe läuft? Die Ablaufpumpe?
Dann den Sockel oder eine Seitenwand entfernen und schauen, ob Wasser in der Bodenwanne ist.
BID = 828144
boschfan
wie finde ich das raus welche Pumpe läuft. Es ist die, die immer am Anfang von einem Programm kurz läuft. Ist es dann die Ablaufpumpe?
Gruß, boschfan
BID = 828146
derhammer
Ja, du kannst auch vorher mitm Meßbecher Wasser einfüllen und gucken, ob das abgepumpt wird. Dann ist es die Ablaufpumpe.
BID = 828149
boschfan
OK habe ich gemacht. Halber Liter rein, halber Liter raus.
Wie bekomme ich den Sockel ab?
Gruß, boschfan
BID = 828152
boschfan
Ich habe beide Seitenteile abgenommen, nirgends steht Wasser. Was nun
BID = 828173
derhammer
Prüfe den Styroporschwimmer.
BID = 828270
boschfan
Ok cool, der Schwimmerschalter hatte sich verklemmt. So wie es aussieht war mal Wasser in der Bodenwanne aber bei einem Probelauf ist alles trocken.
Ich maile morgen nochmal ein paar Bilder, z.T. sehen die durchsichtigen Bauteile so komisch braun innen drin aus.
Danke an den Hammer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504803   Heute : 21375    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    23:09
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
