BID = 60126
weile Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Reutlingen
Suche Schaltplan für einen Spannungswandler
um von einer 12V Kfz-batterie eine andere 12V batterie zu laden.
brauche also einen Wandler von 12V auf ca. 14-14,5V
wenn es geht mit wenig bauteilen
Gruss Weile
BID = 60168
Houwdy Stammposter
Beiträge: 408 Wohnort: Graz
was willst du denn damit erreichen? für was brauchst du denn so was? welchen strom willst du ziehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Houwdy am 18 Mär 2004 11:19 ]
BID = 60191
Von der Auto batterie eine andere Batterie Laden, die im Gartenhaus eingebaut ist, Ladestrom ca 3-5A wenns geht
Gruss
BID = 60358
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Es gibt Schaltungen für eisenlose Spannungswandler, da erfolgt eine Spannungsaufstockung mit Kondensatoren, oder ein einfacher Sperrwandler....
Schaltung bzw Link habe ich gerade nicht, aber vielleicht Frau Google
BID = 61167
Otiffany Urgestein
Hast Du vielleicht mal an Solarzellen gedacht??#
gruß
BID = 61221
Wolf1 Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Dresden
Bedenke aber dabei, daß der zu ladende Akku leistungsmäßig immer kleiner sein muß als der Ladeakku,denn Energie kommt nicht aus der Luft.
M.f.G.Wolf1
BID = 61228
Benedikt Inventar
BID = 61332
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
IC wie zB der LT1271 sollten hier auch zu gebrauchen sein, der is auch für 4A gedacht was deinem sollstrom schon nahe kommt
BID = 61351
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Naja, hier geht es aber nicht nur darum, einen Wandler zu bauen, der 4A bei 14V liefert, sondern er muss auch eine Strombegrenzung haben, die den Strom dann auch auf 4A begrenzt, weil sonst der Wandler durchschmort sowie man versucht einen leeren Akku zu laden.
