7-Segment Ansteuerung
Serverzeit: 25 11 2026  06:25:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 61312
Itchy145
WER KANN MIR HELFEN?
Ich möchte gerne eine 7-Segmentanzeige mit 8 Tastern(jeder Taster steht für eine Zahl)so ansteuern, dass bei Betätigung die den Tastern zugewiesenen Zahlen angezeigt werden. Alles in beliebiger Reihenfolge !
Bsp: Taster 4 - Ziffer 4 wird angezeigt
Taster 1 - Ziffer 1 usw.
Danke
MfG Itchy
BID = 61321
Soll die ZAhl danach stehen bleiben, oder nur solange angezeigt werden, wie die Taste gedrückt wird ?
Ich hätte da eine Schaltung, die die Zahlen 0-9 anzeigt.
Die 4 Taster werden abgefragt und in ein 4bit Zahl umgewandelt (1 IC), dann wird der Wert gespeichert (1 weiteres IC) und mit einem weiteren IC für die 7 Segment Anzeige dekodiert.
BID = 61340
Itchy145
kannst du mir die schaltung mal schicken? (evtl. mit Bauteilliste)
an: **************
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Itchy145 am 24 Mär 2004 21:34 ]
BID = 61357
Die 8 Taster schalten die Eingänge nach Masse.
IC 1 liefert die Nummer des Tasters (0-7) als Binärcode und gleichzeitig einen Impuls an Pin 14. Dieser wird verwendet um IC2 zu takten, und die Informationen zu speichern, damit die Anzeige auch nach loslassen des Tasters erhalten bleibt.
IC3 steuert die 7 Segment Anzeige an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514898   Heute : 8867    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    6:25
