PRIVILEG WaTro Pro Comfort 88716 e HI956334 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 827250
@eden Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: berlin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : Pro Comfort 88716 e HI956334
S - Nummer : 00.395.116 7
FD - Nummer : privileg Nr. 21008
Typenschild Zeile 1 : Modell 88716E
Typenschild Zeile 2 : Typ HI956334
Typenschild Zeile 3 : PNC 914604327
die Maschine startet nicht ordnungsgemäß,
Nach dem Einschalten , wird kurz gepumpt. Dann stoppt die Maschine mit grün blinkender Start-Taste.
In den Diagnose-Mode bin ich schonmal gekommen, da laufen die LEDs durch ohne zu stoppen "C 11" wird angezeigt . Die Tasten reagieren alle, und wenn ich den Programmwähler drehe... werden verschiedene Sachen angezeigt.
...Es gibt irgend ein E31 -> nachdem kurz Wasser gezogen wird , also müssten Wasserstop ect funktionieren.
Vielleicht wurde wärend des Prog-ablaufes am Prog-Wähler gedreht -so hab ich schon einmal eine Siemens Elektronik zerschossen.
Die Maschine ist von Freunden, ein Haushalt mit Kind, also durchaus denkbar.
Ich habe früher schon einmal ohne Erfolg probiert in den Diagnose-Mode zu gelangen.Danach hat "Pro Comfort 88716 e" wieder funktioniert.Heute dann der Anruf - die Maschine will nicht mehr.
Was kann ich nun tun? Bin leider nur Elektroinst. und es fehlen Unterlagen und technisches Wissen zur Fehleranalyse.
Danke
alles Liebe wünscht @
BID = 833778
Schade schade, hab jetzt Alles soweit sauber gemacht. Der Fehler E31 ist jetzt nach einigen problemlosen Wäschen wieder aufgetaucht.
Jetzt sogar im Diagnosemode ->kurz nachdem zB Wasser gezogen wird, oder sofort bei dem Prog. 40°Bügelfix
E31 wird gezeigt und Start blinkt
...Also wenn ich die Maschine normal starten möchte, wird kurz abgepumpt
und dann springt die Display-Anzeige kurz um (0 wird angezeigt) und das Programm stoppt (grün blinkende Start-LED)und die Zeitanzeige zeigt die komplette Zeit (als wäre nicht gestartet worden-> jedoch hängt das Prog und lässt sich nur durch Abschalten der Maschine lösen.
Gibt es hier irgendwo eine Liste mit zB den Blink-Codes für den Diagnosemodus ?
Oder kennt jemand hier die Steuerung.
Danke erstmal
BID = 833819
derhammer Urgestein
E31: Der analoge Druckwächter sendet an die Hauptelektronik ein
außerhalb der Grenzwerte liegendes Signal
BID = 834054
Danke erstmal, den hab ich schon lange im Verdacht.
Blöd nur das ich den grad schwer auftreiben kann. Wie muss der Druckwächter sich denn verhalten, und ist das Modul wirklich so sensibel?
Wenn ich leicht druck erzeuge (reinpuste ) passiert gar nichts. Wenn ich dagegen etwas sauge merke ich eine leichte Bewegung im Inneren.
Werd ggf mal 5V DC anschliessen und dann den Ausgang messen. Was muss denn da genau ausgegeben werden???
Hab hier im Forum gelesen "keines Falls reinpusten!!" der Monteur im A&V hat genau das getan und meinte dann "funktioniert". So will ich ihm eigentlich nicht trauen, für 25€ dann doch nichts erhalten kann ich mir grad nicht leisten.
Vielleicht gibt er mir das Teil ja für etwas weniger, vorausgesetzt er nimmt es zurück falls es doch defekt ist.
so dann estmal gut Glück und viel Gutes für Alle
BID = 834075
derhammer Urgestein
In einen analogen Druckwächter niemals reinpusten, dadurch geht der kaputt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338382 Heute : 7953 Gestern : 12669 Online : 592 18.11.2026 13:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.30838990211
