Miele WäTro T440c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Tank/Sicherung
Serverzeit: 25 10 2026  15:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T440c --- Kein Wasser im Tank/Sicherung
Suche nach Miele T440c Miele T440c
BID = 834189
Energizze
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kein Wasser im Tank/Sicherung
Gerätetyp : T440c
ich habe einen Kondenstrockner von Miele - T440c
bisher lief er ohne Probleme aber jetzt geht nach ca. 10 - 12 min trocknen die Sicherung raus.
Dazu ist ein bischen Wasser unter dem Trockner.( hab den boden abgeschraubt)
Heizung funktioniert. Und Lüftung ( wenn ich vorstehe unten recht ) geht nach ca. 5min an und blässt warme luft vorne raus.
Jetzt habe ich gelesen das mann die Pumpe die das Wasser nach oben in den Behälter pumpt, dieser bleibt nämlich leer, testen kann ( 5x Temp. niedrig drücken und dann Wahlschalter nach unten). Hab ich gemacht im Test - Modus und sie brummt nur. Ich glaube daher das diese Pumpe defekt oder verstopft ist und daher wasser überläuft und so einen Kurzschluß verursacht. Wie kann ich das genau herausfinden - und wie komme ich an diese Pumpe dran.
Ich danke euch im vorruas für eure hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 193662305   Heute : 16242    Gestern : 13123    Online : 453        25.10.2026    15:19
