Privileg WäTro P542766
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet
Serverzeit: 25 10 2026  16:06:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg P542766 --- Gerät schaltet
Suche nach Privileg Gerät schaltet
BID = 834072
arnheimer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P542766
S - Nummer : 837 16570
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 00.509.465
Typenschild Zeile 2 : 91609642600
Hallo zusammen!!
Sie wie folgt aus: Trockner wird eingeschaltet, nach kurzer Zeit schaltet sich dieser komplett ab. Habe es genauer beobachten können: Ein-, Ausschalter scheint den Kontakt nicht richtig zu ziehen. Gerät aufgeschraubt bis Platine: Gerätehauptschalter ist in Platine integriert. Es gab in letzter Zeit verstärkte Staubentwicklung im Raum....
Gibt es eine Möglichkeit den Schalter:
a) zu reinigen ohne Platine komplett auszubauen (viel kleine Steckpunkte)
b) muss dieser getauscht werden, wenn wie?????
c) gibt es einen ganz anderen Lösungsansatz????
Im vorraus schon einmal danke an die Helfer!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193663251   Heute : 17190    Gestern : 13123    Online : 298        25.10.2026    16:06
