Zulässig? Unterverteilung allg. Strom in der der Heizstrom hinten durchgelegt wird zur 2. UV
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317) strom (35824)
BID = 827227
habenefrage
mein Elektriker macht folgendes... und ich möchte wissen ob das so geht, da ich nicht ganz überzeugt davon bin.
Aufbau:
Zählerschrank: 2 Zähler mit je 3x50A SLS Schalter von dort weg je mit einem 5x10mm2 Kabel.
UV: 2x UV Kästen übereinander angeordnet. Oben allg. Strom unten Heizstrom
nun geht er von oben mit beiden Zuleitungen in die obere UV rein die erste wird dort angeschlossen und die 2. nach unten in den 2. UV Kasten durch geschoben.
Das macht er auch so mit allen Kabeln, die von den Heizungen kommen, er geht mit den Kabel durch den oberen UV Kasten nach unten.
Geht das???? Da in der oberen UV Kabel von zwei "verschiedenen Hauptstromkreisen" sind.
Wirkt sich das irgend wie auch thermisch aus?? Denn wenn im Winter der allg. Strom + plus Heizungen + Bad Durchlauferhitzer durch den oberen UV Kasten gehen könnte das warm werden oder nicht???
Und der Heizstrom geht ja im Prinzip doppelt durch den oberen UV Kasten, die Zuleitung rein und nochmal wieder mit den einzelnen Heizungsleitungen raus....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494212   Heute : 10775    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    13:21
