Haus bald fertig, Sicherungskasten so OK?
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 825008
deepbluesee
Moin,
unser Eigenheim nährt sich der Fertigstellung und dementsprechend die Stromversorgung auch, daher ein paar Bilder und Daten mit der Frage ob alles soweit ok ist?:
Also darum geht's:
SLS 3Pol 63A
3x 12 B16 1Pol jeweils mit einem RCD 40A 4Pol 30mA abgesichert ( also ein RCD pro 12 Sicherungsautomaten)
ist das soweit OK oder sollten wir auf Änderungen bestehen? Meiner Ansicht nach sieht alles gut aus.
MfG und schon mal Danke#1
BID = 825009
deepbluesee
Sorry, hier nochmal die Bilder:
BID = 825010
ja lass die 40 A Fi gegen 63 A Fi tauschen, den die 40 A Fi sind nicht gegen Überlastung gesichert! den Rest kann ich erst beurteilen wenn ausagekräftige Bilder vorliegen.
BID = 825012
Rial
Ist das ein Zähler Marke "nach hause telefonieren" ?
BID = 825013
deepbluesee
Hm hab ja jetzt schon 3 FI 40A, dachte das wäre eine gängige Installation? Wenn ich auf eine Versicherung zwischen SLS und FI/Automaten bestehe? Um die Fis zu schützen? Z.B. 40A Automaten ?
BID = 825015
deepbluesee
Nein ein Digitaler Zähler aber ohne Netzwerkverbindung bzw. mit keiner Anbindung an den Energieversorgung, Digitale Zähler sind ja leider vorgeschrieben
BID = 825018
Rial
Ahja...
Welchen Wert haben denn die Zähler-Vorsicherungen ?
BID = 825019
Dann brauchst du vor jedem FI 40 A Sicherungen das sind 9 Teilungseinheiten! so viel teurer sind 63 A FI gegenüber 40A Fi nicht! Diese sind durch die 63 A SLS geschützt!
BID = 825021
deepbluesee
normale SLS mit 63A
Hm OK und wenn ich die FI bei 40A belasse? Ohne Vorsicherung? ich meine das ist doch eine gängige Kombination? Ist das so erlaubt/verboten?
BID = 825023
deepbluesee hat am 12 Apr 2012 21:29 geschrieben :
normale SLS mit 63A
Nein das ist eben keine gängige Kombination, da die FI überlastet werden können. Der Hersteller schreibt nicht umsonst Überlastschutz vor, der kann vor dem FI oder nach dem FI sitzen.
Gängig wären die bei 35 A SLS, aber nicht bei 50 A oder sogar 63A!
Edit: Bei einer Abnahme (Prüfprotokoll) von mir würdest du ein Mängelprotokoll bekommen und keine Freigabe, damit geht die Anlage bis zur Behebung des Fehlers nicht ans Netz!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Apr 2012 21:37 ]
BID = 825025
Rial
Dann frage ich mich nur,warum du dann keine 63A FI genommen hast ?!
BID = 825026
deepbluesee
Hm ok also bräuchte ich dann 3x40A 3POL Vorsicherung? Oder nur einmal 40A 3POL zwischen SLS und den 3FIs?
BID = 825028
deepbluesee
Hat der Elektriker/Firma so eingebaut mit den 40A RCDs
BID = 825030
Damit schränkst du aber die Verfügbarkeit der Anlage ein!
Tausche die 3 mal 40A FI gegen 63 A FI und gut isses!
BID = 825033
Dann schmeiss die Raus! Wenn die da schon Pfuschen möchte ich nicht tiefer reinschauen!
Edit: die FI wechseln ist eine Arbeit von 10 min!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Apr 2012 21:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509277   Heute : 3216    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    2:07
