Miele SpüMa G646 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start/Ende blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G646 SC --- Start/Ende blinkt Suche nach Miele G646 |
BID = 824308
kilians Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Kleinbundenbach
Defekt : Start/Ende blinkt
Gerätetyp : G646 SC
S - Nummer : 22/45567809
Typenschild Zeile 1 : HG01
unser Geschirrspüler zeigt alle paar Wochen den Fehler, das die Start/Ende LED's blinken. Manchmal steht dann noch Wasser in der Maschine, manchmal hat sie komplett fertig gespült. Meine Frau schafft es dann trotzdem, den Geschirrspüler zu weiteren Spülgängen zu überreden, die dann komplett durchlaufen werden. Nach dem Löschen des Fehlerspeichers läuft die Maschine für 2-8 Wochen wieder problemlos (Die Maschine läuft jeden Tag). Das Auslesen des Fehlerspeichers zeigt wiederholt einen Fehler in der 4-Uhr Stellung. Nachdem was ich in der Suche hier finden konnte, sollte sollte das also Fehler F3 sein, was bedeutet, dass die Steuerelektronik als defekt erkannt würde. Kommen noch andere Fehlermöglichkeiten in Frage bzw. gibt es ein bekannt anfälliges Bauteil auf der Platine?
BID = 825276
kilians Neu hier
sieht für mich so aus als ob hier im Forum bisher wenig Erfahrung mit diesem Fehler besteht.
Ich habe einfach mal die Steuerplatine ausgebaut. Dazu muss man einfach 6 Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite der oberen Blende lösen, die Schraube am Schlossträger und 2 weitere Schrauben, die nach außen zeigen (die übersieht man leicht. Nachdem man den Programmwahlschalter abgezogen hat, kann man nun die Blende abnehmen. Unter der Blende befindet sich ein Metallkasten. Auf der rechten Seite ist das Steuergerät mit 3 Schrauben angeschraubt. Diese Schrauben müssen gelöst werden. Der Metallkasten ist einfach nur geklemmt. Man kann ihn herausziehen.
Nun liegt das Steuergerät frei. Nachdem man die Stecker abgezogen hat, hält man es in der Hand. Wenn man die Plastikbox des Steuergerätes vorsichtig aufclipst kommt man an die Platine. Ich konnte an den Bauelementen keine verdächtigen Spuren finden. Mir ist jedoch aufgefallen, dass sich einige Steckkontakte relativ tief in die Leiterbahnen eingegraben haben. Auf dem unteren Foto kann man die Abdrücke gut erkennen. Meine Vermutung ist daher, dass es ab und zu zu einem Wackelkontakt gekommen ist, der dann den Fehler F3 ausgelöst hat. Ich habe nun alle Leiterbahnen an den Steckkontakten sparsam nachverzinnt und hoffe nun, damit den Fehler dauerhaft eliminiert zu haben. Die Maschine läuft nun eine Woche fehlerfrei. Sollte ein Wackelkontakt an den Steckern doch nicht für das Problem verantwortlich sein, melde ich mich nochmal.
BID = 825373
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo kilians,
willkommen im Forum.
Für mich sieht es aus, als wenn Du oben die Lupe nicht gesehen hast.
Dort steht "Suche" drin.
Klick mal auf diese und gib mal:" miele geschirrspüler led start ende blinkt" oder "geschirrspüler start ende blinkt" ein.
Da sollte erstmal was zu finden sein.
Wenn Du dann immer noch nicht weiter kommst, melde Dich noch mal.
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 14 Apr 2012 19:13 ]
BID = 825748
kilians Neu hier
Hallo shotty,
sicherlich kennst Du Dich in diesem Forum besser aus als ich. Ich denke jedoch, dass ich die Suche hinreichend lange bemüht habe. Wenn ich nach dem Fehler Start/Ende blinkt in Kombination mit der Fehleranzeige bei 16:00 Uhr (sprich F3) suche finde ich genau 2 Beiträge, die aber meine Fragen nicht beantworten.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....11791
https://forum.electronicwerkstatt.d.....01646
Da ich auch nach 1 Woche keine Antwort auf meine Frage bekommen habe, habe ich daraus geschlossen, dass mit diesem Fehler bisher keine Erfahrung besteht. Da ich diesem Forum jedoch zumindest entnehmen konnte wie man Fehler ausliest und um welchen Fehler es sich handelt, wollte ich auch einen kleinen Beitrag leisten, indem ich meine vorläufige Schlussfolgerung gepostet habe. Vielleicht hilft es jemandem.
BID = 825760
Moin killans,
Maschine hat das Wasser nicht aufgeheizt, bzw. die Solltemperatur wurde nicht erreicht.
Programme laufen sonst wie gewohnt ab.
Eventuell hat ein Thermostat auf dem Durchlauferhitzer ausgelöst.
Dazu linke Seitenwand des Gerätes demontieren um an den Durchlauferhitzer zu kommen.
shotty
BID = 826185
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hatte bei meiner Maschine dasselbe Problem mit den blinkenden LED`s und dem meist nicht beendetem Programm.
Hatte nach mehrmaligen prüfen des Heizkreises dann einen befreundeten Miele-Techniker da, der den Fehler via Laptop ausgelesen hat.
Der Fehler hatte nichts mit der Heizung zu tun.
"Interner Kommunikationsfehler" war auf dem Laptop zu lesen.
Als Lösung war nur der Austausch der Elektronik erfolgreich.
LG
MaxX
BID = 832239
kilians Neu hier
Ich wollte nochmal die Rückmeldung geben, dass die Maschine in den letzten 7 Wochen zuverlässig funktioniert hat und ich deshalb davon ausgehe, dass ich mit dem nach-verzinnen der Kontakte den Fehler beheben konnte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458702 Heute : 14073 Gestern : 20435 Online : 730 22.11.2026 17:38 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,62890791893
