Miele SpüMa HG01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED's Start/Ende blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 740084
catwiesel25 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Graben - Neudorf
Defekt : LED's Start/Ende blinken
Gerätetyp : HG01
S - Nummer : 24/53170305
Typenschild Zeile 1 : Typ:HG01 Modell: Superior sc 2146
Typenschild Zeile 2 : Nr. 24/53170305
bin neu hier im Forum und hoffe, daß mir hier jemand weiterhelfen kann.
Die Suchfunktion habe ich benutzt, und gelesen, daß hier wohl der Fehlerspeicher ausgelesen werden muss. Da immer drunter steht daß, das nur für den angegeben Gerätetyp ist und ich die SC 2146 nicht finden konnte hab ich das mal gelassen.
Der Fehler tritt meistens gleich nach dem Start drücken auf, nach Anwahl verschiedener Programme läuft sie dann irgendwann.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im vorraus !
Mfg
J. Hoffmann
BID = 740641
Jürgen288 Inventar
Hallo catwiesel25,
| | Modell: Superior sc 2146 |
Dein Modell sollte u.a. der G646 entsprechen.
Das "Fehlerspeicherauslesen" ist hier beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....11631
Gib uns dann die Fehlerposition (analog der Uhr) hier rein.
Kannst Du uns ein Bild der Bedieneinheit (Blende) hier noch einstellen?
| | Der Fehler tritt meistens gleich nach dem Start drücken auf, nach Anwahl verschiedener Programme läuft sie dann irgendwann. |
Heizt der GS das Spülwasser dann noch auf?
Wie ist der Wasserstand im Spülraum nach dem ersten Wasserziehen?
Gruß Jürgen
BID = 750304
Hallo ,
lange ist es her aber jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten hatte schon gedacht sie hat Angst bekommen  .
Das Fehlerauslesen ergibt die Position 4 Uhr.
Bild von der Blende habe ich eingefügt.
Sie kommt meistens gar nicht zum Wassereinlaufen man schaltet ein und wenige Sekunden später blinkt sie dann.
Gruß J. Hoffmann
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
BID = 752633
Jürgen288 Inventar
Hallo J. Hoffmann,
| | Das Fehlerauslesen ergibt die Position 4 Uhr |
Dies zeigt uns: Zeitgeber (Elektronik) defekt!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193871925 Heute : 28968 Gestern : 55331 Online : 497 30.10.2026 16:32 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,458629846573
