Miele SpüMa HG 01 Gala G 646 sc Turbothermic Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt Start+Ende beim einsch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele HG 01 Gala G 646 sc Turbothermic Plus --- Blinkt Start+Ende beim einsch Suche nach Miele 646 |
BID = 667329
Icefuzzy Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Frankfurt am Main
Defekt : Blinkt Start+Ende beim einsch
Gerätetyp : HG 01 Gala G 646 sc Turbothermic Plus
S - Nummer : 22/45957957
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01 Modell Gala G 646 sc
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50 Hz 3,3 kW
Hallo an alle,
Ich habe ein Problem:
Meine Maschine spinnt seit einiger Zeit herum und fängt beim Einschalten mit blinken der Start- und Ende-LED an.
Im Anfang machte sie das nur bei dem „Normal 55°“ Programm, im laufe der Zeit fing es dann manchmal auch bei dem „55° Universal“ an. Inzwischen müssen wir schon alles möglich probieren um sie mal ans laufen zu bekommen. Z.B. auf STOP stellen und dann die Starttaste einige Zeit festhalten, dann hört das Blinken auf und wir können evtl. ein Programm wählen. Aber nicht jedes, meisten nur „55° Universal“ oder „55° Universal Plus“ die gehen am meisten.
Das ist aber nicht immer erfolgreich, denn manchmal bleibt sie dann auch mittendrin stehen und blinkt. Dann geht erstmal gar nichts.
Man muss dann wieder Ausschalten und probieren neu zu starten.
Manchmal hilft es auch den Wählknopf mehrfach durch zu drehen, so als ob der Schalter Kontaktschwierigkeiten hätte.
Der Miele Kundendienst sagt dazu lapidar Kundendienst bestellen, er gibt keine Tipps.
Wer kann hier einen Tipp geben. Ich habe mal gelesen, dass man Fehler auslesen könnte, wie geht das? Kann man sie auch löschen?
Kann mir jemand einen Schaltplan und Programmablaufplan schicken?
Was steckt da für eine Elektronik dahinter?
Ich habe außer der Reinigung des Ventilator in der Tür noch nichts weiter auseinander genommen, da ich ohne Schaltplan sicherlich nicht viel ausrichten kann.
Mit Elektronik kenne ich mich schon etwas aus, da ich im Beruf mit auch Prozessrechner zu tun hatte.
Für Hilfe wäre ich Dankbar
Mit freundlichen Grüßen
ICEFUZZY
BID = 667477
Jürgen288 Inventar
Hallo Icefuzzy,
| | Meine Maschine spinnt seit einiger Zeit herum und fängt beim Einschalten mit blinken der Start- und Ende-LED an. |
Vermutlich bricht die Maschine ab, da ein Fehler eingelesen wurde.
Versuch mal den Fehlerspeicher auszulesen, wie es hier beschrieben wurde:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....11631
| | Kann mir jemand einen Schaltplan und Programmablaufplan schicken? |
Der sollte am Programmschaltwerk hinter der Blende stecken, wenn keiner schneller war.
Gib uns vom Schaltplan die Mat.-Nr. hier noch rein.
Gruß Jürgen
BID = 667510
Hallo Jürgen288,
Danke für die Hilfe.
Das Fehlerauslesen gelang so beim 20. mal. Ich hatte immer wieder das Blinken von Start und Ende sowie ich auf 13 Uhr geschaltet habe.
Das Ergebnis ist 16 Uhr. Könnt Ihr nicht mal alle Positionen Beschreiben?
Einen Schaltplan habe ich nicht gefunden, wenn er hinter der Plastikverblendung gewesen sein soll. Oder ist er hinter der Metallverkleidung, die hatte ich heute Abend nicht mehr auf?
Da wir die Maschine gekauft haben und noch nie jemand daran war, kann keiner schneller gewesen sein.
Nur ich hatte die Tür schon zwei mal auf um das Ventilatorsystem zu reinigen.
Wenn ich morgen die Kurve kriege mache ich die Tür komplett auf.
Grüße aus verschneitem Frankfurt.
ICEFUZZY
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193871925 Heute : 28968 Gestern : 55331 Online : 495 30.10.2026 16:32 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,618240118027
