Miele WaMa W822
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822 --- Heizung
Suche nach Miele W822 Miele W822 Heizung
BID = 823798
megy211
Defekt : Heizung
Gerätetyp : W822
Bei meiner Miele W822 gibt es eine Undichtigkeit im Bereich der
Heizungsdichtung. Als Folge sind sowohl die Kabelschuhe der Erdung
als auch ein silbernen Ringe (Erdungsanschluss)weggerostet.
Die heizung heizt noch, aber das schon seit ca. 16 Jahre.
Ich beachsichtige mind. die Dichtung und die silbernen Blechringe
zu wechseln. Ggf. auch die ganze Heizung.
Dazu habe ich jetzt zwei Fragen:
1. wo kann erkennen welche Heizleistung in meiner Maschine
(1 Heizstab) verbaut ist ? Muss ich dazu die alte Heizung
ausbauen ?
2. In den Ersatzteilshops werden untersschiedliche Heizungen
angeboten. Es gibt welche für ca. 35,- und welche für ca. 75,-
Euro. Sind die teureren Original Mieleteile ? Welchen
Qualitativen Unterschied gibt es da ?
BID = 825422
megy211
Jetzt gibt es eine neues Problem:
Beim Einschalten der Maschine blinkt nach wenigen Sekunden
der Hauptwaschgang. Kann mir jemand sagen, was dieses Fehlerbild
bedeutet ?
BID = 825429
derhammer
Fehler im Heizkreis. NTC defekt oder nicht angeklemmt,Heizung defekt oder nicht angeklemmt. Kabelbruch im Bereich Heizung oder NTC
BID = 825561
megy211
Habe versucht den Fehler bei der Heizung näher einzugrenzen:
1. Heizungsstab:
Habe bei Einstellung 200 Ohm am Heizstab einen Widerstand von 20 gemessen.
Sollte nach dem was ich gelesen habe o.k. sein ???
2. NTC:
Habe bei Einstellung 2K Ohm am NTC einen Widerstand von 0,475 gemessen.
Der Wert schwankt leicht.
Das verwirt mich, weil das Ergebnis doch 14K Ohm sein soll. Habe ich falsch
gemessen oder ist das Ding hin ???
3. Habe die Leitung von NTC zum Heizungsrelais (ich vermute sie endet dort, kann es nicht
sehen weil der Kabelbaum als Gesamtes isoliert ist) versucht zu prüfen.
Weil ich keine andere Möglichkeit hatte, habe ich eine Phase (220V) an der einen Seite
des Steckers angelegt und an der anderen Seite mit Phasenprüfen gemessen.
Das Ergebnis verwirrt mich noch mehr. Lege ich am ersten Stecker an einer Seite der beiden
Kontakte die Phase an, wird die Phase sowohl am gleichen Stecker am zweiten Kontakt als auch
am zweiten Stecker an beiden Kontakten angezeigt. Kann das sein oder gibt es da einen Kurzschluss
im Kabel ???
4. Kann ich diese Kabel einzeln erwerben ? Wenn ja kennt jemand die Ersatzteilnummer ?
Wäre schön , wenn ihr mir für 1 -4 jeweils eine kurze Antwort geben könntet.
BID = 825589
derhammer
NTC wird wohl defekt sein.
An welcher Seite vom welchem Stecker hast Du 230V geschaltet?
BID = 825625
megy211
Vielleicht habe ich das Vorgehen nicht klar genug beschrieben.
Ich habe den Stecker vom NTC abgezogen und habe den gleichaussehenden
Stecker am Heizungsrelais abgezogen und mit Hilfe der Phase versucht
den Durchgang zu zu checken. Ergebnis war wie beschrieben in sofern merkwürdig, weil nach Anlegen der Phase an einer Steckbuchse (jede Seite hat hat 2) diese an allen anderen Vorhanden war.
BID = 825668
Cry Wolf
Achtung
des Steckers angelegt und an der anderen Seite mit Phasenprüfen gemessen...
Das ist nicht dein Ernst, oder?
im Kabel ???
Eher weniger. Der Phasenprüfer ist so empfindlich, dass er selbst dann noch glimmt, wenn eine spannungsführende Leitung und die gemessene Leitung einfach nur dicht nebeneinander liegen. (Kapazitive Einkopplung)
Somit war dein Ansinnen nicht nur potentiell lebensgefährlich, sondern wegen des absolut untauglichen Prüfmittels (Phasenprüfer) von vorn herein sinnlos.
mEhr noch, es hat möglicherweise größeren Schaden angerichtet.
Denn solltest du zwei nicht zusammen gehörende Stecker gezogen haben, nehmen die 230V irgendeinen Weg über die empfindliche Elektronik in nahezu alle zu- und abführenden Leitungen.
Und das kann leicht die Elektronik dauerhaft beschädigen, weil diese im Mess- und Regelteil nur mit 5-12V arbeitet.
Du hast am NTC ein Multimeter zur Widerstandsmessung benutzt. Damit hast du doch bereits einen "Durchgangsprüfer".
Den Elektronen ist es egal, ob sie einen "Durchgang" oder einen Widerstand nahe "null Ohm" vorfinden.
Mit Verlaub:
Bau die Kiste zusammen und schau, ob sie überhaupt noch ein Lebenszeichen von sich gibt. Wenn ja, dann danke der von dir angebeteten Gottheit und Tausch den NTC auf Verdacht.
Wenn es das nicht war, lass die Maschine reparieren oder verschrotte sie.
Mit deiner unvorsichtigen Vorgehensweise aber liegst du nachher noch tot daneben, denn offenbar fehlt dir der nötige "gesunde" Respekt beim Umgang mit Netzspannung.
BID = 825682
derhammer
Der NTC und das Heizungsrelais sind nicht miteinander verbunden. kabel vom NTC geht auf die Elektronik.
Mit Verlaub, das soll nicht beleidigend sein, aber du hast von dem was du da tust, nicht die geringste Ahnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 821        18.11.2026    10:50
