Siemens WaMa WM 54060 Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorsteckerbelegung
Serverzeit: 20 11 2026  11:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 54060 Frontlader --- Motorsteckerbelegung
Suche nach Siemens Frontlader
BID = 825104
schreibtischschrauber
Defekt : Motorsteckerbelegung
Hersteller : Siemens WM 54060
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : WM 54060/04
FD - Nummer : 8104700902
Typenschild Zeile 1 : WMXL 540
nach dem Wechseln der Motorkohlen
ist der Anschlussstecker auseinandergefallen und ich habe 6 orangefarbene Leitungen und weiss nicht was wohin gehört.
Ich habe hier im Forum einen Belegungsplan mit der Nummer SO-20/1898 gefunden.
Weiss jemand ob der für die o.g. Maschine passt?
Gleichzeitig sieht der Anschluss wenig vertrauenserweckend aus. Die kabel sollen eingeführt werden und durch zusammendrücken des Steckeroberteils sollen sich dann die Zungen im Innern durch die Isolierung pressen und den Kontakt herstellen.Hat jemand einen Vorschlag für eine solidere Lösung?
Der Motor hat die Nummer 151.60000.11 A 09101571 C
Vielen Dank für eure Vorschläge
BID = 825669
Update
So die Codierung der Kabel habe ich durch Messen ab der Platine mit Ziffern belegen können.
Da ich aber keinen Stromlaufplan habe, habe ich die 1 an die 1, die 2 an die 2 und so weiterangeschlossen.
Der Erfolg ist jetzt, dass der Motor 3 X hochtourig wie beim Schleudern dreht und sich danach nichts mehr tut.
Weiss jemand Rat????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408388   Heute : 13184    Gestern : 49706    Online : 641        20.11.2026    11:17
