Siemens WaMa Siwamat 6103
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6103 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Siemens Siwamat 6103 Siemens Siwamat 6103 Trommel dreht nicht
BID = 823441
Bavtor
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6103
S - Nummer : WM61031
FD - Nummer : 7902 00146
Typenschild Zeile 1 : M629*M6103S100
Hallo, zunächst hoffe ich die daten sind die richtigen, habe nicht mehr aufkleber oder schilder auf der wm gefunden.
Das problem: die trommel dreht nicht mehr. Der keilriemen sitzt relativ fest, rutscht also nicht durch. Die pumpe funktioniert auch, dazu höre ich das relais deutlich klicken, so dass ich dort den defekt auch nicht vermute. Meine laiendiagnose trifft nun die kohlebürsten. Den motor habe ich bereits ausgebaut, nun weiss ich nicht, wie ich die guten stücke auswechseln soll. (Er ist übrigens ziemlich mit kohlestaub verschönert, vielleicht hilft das bei der expertendiagnose...)Geht das auch ohne löten?
Vielen dank schon einmal für eventuelle hilfe!
BID = 823473
derhammer
Mach mal Fotos vom Motor, das macht das erklären einfacher
BID = 823609
Bavtor
Danke schon mal für die Antwort!
Ich hab den Motor aufgemacht und so, wie auf dem Bild liegt er jetzt auf meinem Küchentresen...
BID = 823711
derhammer
Die Kohlen sind in dem Kohlenschild ( Bauteil mit Stecker ).
Markiere den Sitz des Halters.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496013   Heute : 12576    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    15:15
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
