Siemens WaMa WXLS1430/01 Error 11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 11, pumpt b. ProgStart
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS1430/01 Error 11 --- Fehler 11, pumpt b. ProgStart
Suche nach Siemens WXLS1430 Siemens Error
BID = 823114
ichdarf
Defekt : Fehler 11, pumpt b. ProgStart
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS1430/01 Error 11
FD - Nummer : 8103 700145
Gerät pumpt eine Minute beim Programmstart, Diagnosemenu (menu-ändern-pflegeleicht) zeigt Fehler 11 (genauer: Start-Menu-T1:Errors "LA Er:11").
Wenn ich in diesem Menu mit "Start" quittiere, funktioniert *eine* Wäsche korrekt.
Bisher versucht: Pumpe und Faltenbalg, Wasserberg, Belüftung Wasserberg u gesamter Ablaufschlauch, Luftdose zerlegt und gereinigt, jetzt alles sauber, Fehler bleibt.
Tipps wären sehr nett!
BID = 823211
derhammer
Fehler E11 ist Fehler am Reversierrelais für den Motor
BID = 823232
ichdarf
derhammer hat am 31 Mär 2012 22:23 geschrieben :
Vielen Dank - das sollte dann in der Leistungselektronik liegen.
Gibt es dazu einen Schaltplan oder ein Foto, das beim Lokalisieren hilft?
Wie ist eie Testprozedur?
Danke!
BID = 823329
derhammer
Nein, hat nur der Hersteller.
Schaue nach, wo der Anschluß vom Motor ist. Verfolge dazu das kabel
BID = 823505
ichdarf
derhammer hat am  1 Apr 2012 20:49 geschrieben :
OK, Relais durchgemessen und sicherheitshalber getauscht, Steckverbindungen sind auch OK.Leider bleibt der Fehler wie oben beschrieben.
Ist Fehler 11 *sicher* das Reversierrelais? Was löst Fehler 11 aus?
Wer hat die nächste Idee?
BID = 823665
ichdarf
Niemand eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496218   Heute : 12781    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    15:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
