AEG WaMa Öko Lavamat 635 sensortronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert + pumpt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 635 sensortronic --- schleudert + pumpt nicht mehr
BID = 823845
bne
Defekt : schleudert + pumpt nicht mehr
Hersteller : AEG Öko Lavamat 635
Gerätetyp : sensortronic
leider schleudert die Maschine nicht mehr. Auch das Wasser wird nicht abgepumpt. Ich habe auch den Eindruck, dass die Programme langsamer durchlaufen. Woran liegt es? Was kann ich tun?
Viele Grüße,
bne
BID = 823851
Schiffhexler
Moin bne
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX).
Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 823876
bne
danke für die Hinweise. Die F-Nr. ist 605.636015
E-Nr. 022828417
Typ 44OGE01
645.257 300LP-
Die Grobkörperfalle habe ich rausgedreht und das Wasser ablaufen lassen. Da war nichts drin. Den Notentleerungsschlauch habe ich geöffnet und das Wasser ablaufen lassen. Es kam viel Wasser raus, aber mit wenig Druck.
Nun habe ich die Waschmaschine nochmal laufen lassen. Diesmal mit weniger Kleidungsstücke. Das Wasser wurde fast ganz abgepumpt und die Programme sind durchgelaufen. Aber das Schleudern hat trotzdem nicht geklappt. Was kann ich noch tun?
Viele Grüße,
Bne
BID = 823884
Schiffhexler
Deine WA ist ja schon Volljährig.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn sie abpumpt, dann müssen zuerst die Bürstenkohlen überprüft werden. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht
mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
BID = 823891
bne
Hallo Schiffhexler,
leider gibt es in meinem bekanntenkreis keinen elektriker. kann ich das denn auch alleine probieren? gibt es denn eine anleitung mit bildern wie ich an die kohlenbürsten ran komme? oder kannst du mir einen günstigen techniker im raum berlin empfehlen?
viele grüße,
bne
BID = 823921
Schiffhexler
Moin bne
Den Ablauf habe ich ja beschrieben, aber deine technischen Fähigkeiten sind mir unbekannt.
Das musst du selbst entscheiden, ob du es kannst. Evtl. ein versierten Handwerker mit einspannen - Autoschrauber, Schlosser usw.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495781   Heute : 12344    Gestern : 16862    Online : 966        24.11.2026    15:02
