Stiebel 9 Eltron DHE 21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertemperatur schwankt
Serverzeit: 22 11 2026  02:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel Eltron DHE 21 --- Wassertemperatur schwankt
Suche nach Stiebel Wassertemperatur schwankt
BID = 823306
MichaDU
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wassertemperatur schwankt
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHE 21
S - Nummer : 071716-6801
ich hoffe, ich bin im richtigen Forum (es erschien mir als das passendste...).
Bei einem Stiebel Eltron DHE 21 schwankt die Wasserauslauftemperatur und höhere Temperaturen werden meist nicht erreicht. Selbst bei voll aufgedrehtem Vorwähler (> 60°C) kann man noch die Hand unter den Wasserauslauf halten, ohne sich zu verbrühen.
Das Motorventil funktioniert noch und regelt den Durchfluss herunter, wenn man höhere Temperaturen wählt.
Alle drei Phasen sind vorhanden (mit dem Duspol gegeneinander gemessen).
Auf der Elektronikplatine blinkt eine LED und ich weiss nicht, ob dies ein Hinweis auf einen Fehler ist (was ich eher denke) oder eine normale Info darstellt.
Leider habe ich keine Anleitung, aus der ich etwas dazu entnehmen könnte, und bei Stiebel Eltron gibt´s als Download nur die Anleitungen zu den aktuelleren Gerätelinien.
Vielleicht kann ja hier jemand helfen?
LG
Micha
BID = 823348
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Micha,
ich vermute eine gewisse Ähnlichkeit bei den elektronischen DEH, daher würde ich dazu raten, den Durchflußmengenmesser zu überprüfen.
Suche einfach nach meinem hochgepinnten Fred zum Thema "Siemens-DEH" hier im Forum!
TOM.
BID = 823355
Tom-Driver
Hallo Micha,
(Eine PN ist unnötig bei solchen globalen Themen!)
Suche unter "Hausgeräte FAQ" unter den violett untermalten Beiträgen,
oder benutze die Suche (Lupe oben links)!
TOM.
BID = 823785
Zweikeks
bei meinem Durchlauferhitzer war (ist) höchstwahrscheinlich der NTC defekt, so
dass die Auslauftemperatur zu niedrig war.
Über einen längeren Zeitraum wurd's unter der Dusche immer ungemütlicher, bis
die Beschwerden der Freundin nicht mehr zu ignorieren waren und zur Kompensation
bedenklich hohe Solltemperaturen eingestellt werden mussten
Hier meine "Findings". Vielleicht hilft es anderen.
DHE 18/21/24 SL electronic comfort mit Mini-FB
1178 Tage am Netz
356 Stunden in Betrieb gewesen
Laut Forum ist meist ein verdreckter Durchflusssensor schuld. Da bei mir aber
die Durchflusswerte in Ordnung schienen, die angezeigte Auslauftemperatur C2 im
Kundendienst-Modus aber kräftig daneben lag, schien mir eher der NTC schuld zu
sein. Was dagegen spricht ist, dass NTCs meiner Meinung nach kaum altern oder
kaputt gehen.
Anzeige am DHE gemessen
Zulauf 12°C 12°C
Auslauf 50°C 39°C
Durchfluss 8.2 l/min 8.5 l/min
Leistung 20.1 KW
Solltemperatur 50°C
Solltemperatur off, dann muss eigentlich Zulauf C1 = Ablauf C2 sein:
zu ab gemessen
10.5°C 18.5°C 10.6°C
Anzeige C2:
47KOhm statt NTC angeschlossen ergibt 24.9C
24.3KOhm statt NTC angeschlossen ergibt 40.7°C
VORSICHT: Ist die Solltemperatur größer als 24.9°C bzw. 40.7°C läuft der
Durchlauferhitzer auf volle Leistung hoch, evtl. bis er überhitzt und der
Sicherheitsschalter auslöst.
Aus den zwei Punkten könnte man sich eine NTC-Kennlinie basteln, um einen
entsprechenden NTC raussuchen zu können. Ok - sinnlos, wenn man die Arbeits-
zeit mitrechnet - dann einfach für 30 EUR bei Stiebel ordern
Ich wusste mir erstmal nicht anders zu helfen und habe in Serie mit dem NTC
3.3KOhm eingelötet. Ein Notbehelf nur dann, wenn man sich ganz sicher ist, weiß
was man tut und eigenverantwortlich rumspielen will. Man hebelt damit unter
Umständen Kindersicherung/Verbrühschutz aus. Nicht so lecker, bei über 60°C
unter der Dusche...
Wert 3.3KOhm empirisch ermittelt, so dass bei 40°C optimal korrigiert wird:
Solltemperatur 40°C
Anzeige C2 40°C (bisschen um Zehntelgrade schwankend da Regelschleife)
Auslauf gemessen 40°C
Mal sehen, wie lange es hält. Letztendlich ist der NTC kaputt und muss doch
getauscht werden.
Am Anschluss STB sitzt anscheinend ein Übertemperaturschalter. Im Normalfall
kurzgeschlossen. Wird die Verbindung aufgetrennt (STB abgezogen) löst der
Sicherheitsschalter aus. Anscheinend (ich hab's ein zweites Mal nicht
ausprobiert...) ist das im Kundendienst-Modus nicht der Fall. Ergo im
Kundendienst-Modus lieber nicht weggehen, vor allem, wenn man am NTC rumspielt!
Der Sicherheitsschalter muss relativ tief eingedrückt werden bis er rastet.
Ist man zu zaghaft geht das Gerät gleich wieder aus, wenn man den Schraubenzieher
absetzt.
Ist der NTC unterbrochen wird der Wert anscheinend ignoriert. Fehler E3 wird im
Kundendienstmodus angezeigt, C2 zeigt 65°C. Auslauftemperatur ist trotzdem
erstaunlich stabil und nahe der Solltemperatur, wahrscheinlich errechnet aus
Einlauftemperatur, Durchfluss und zugeführter Leistung.
Be careful!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446010   Heute : 1362    Gestern : 20435    Online : 759        22.11.2026    2:23
