Alno 9 DH 100-HT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Halogenlampe defekt
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Alno DH 1009-HT --- Halogenlampe defekt
Suche nach Alno Halogenlampe defekt
BID = 823209
major_tomtom
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Halogenlampe defekt
Hersteller : Alno
Gerätetyp : DH 1009-HT
Hallo, Forum,
seit geraumer Zeit ist eine Halogenlampe meiner Dunstabzugshaube defekt. Habe das Ersatzteil bereits hier im Forum gefunden:
50246465004 LAMPE,HALOGEN,20W
Hersteller: AEG
Art-Nr.: #3605627
...ist mir aber mit ca. € 45 + Versand zu teuer.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke vorab.
Daten der Dunstabzugshaube:
Alno / AEF 3250 N
Modell 420553
Typ DH 1009-HT
BID = 823245
Rhodosmaris
Leuchtmittel einer Dunstabzugshaube (Haushaltsgerät?) für 45,-€ - klingt erst mal sehr unwahrscheinlich.
Mach mal ein Foto des defekten Leuchtmittels incl. Sockel,wenn möglich auch mit Typenaufdruck.
ciao Maris
BID = 823614
Leider gar nicht so unwahrscheinlich.
Für derartige Spezial-Leuchtmittel (z.B. AGL mit Fassung E17 oder ähnlichem Käse) werden gerne mal zweistellige Mondpreise aufgerufen...
Daher:
Bild, Maße und elektrische Werte - dann kann man über preisgünstigere Alternativen nachdenken!
BID = 823676
major_tomtom
Anbei habe ich zwei Fotos (Vorder- und Rückansicht) der defekten Lampe beigefügt.
Durchmesser der Fassung ca. 75 mm
An der Vorderseite ist eine Klappe mit runder Glasscheibe zum Wechseln der Halogenleuchte eingelassen...
Eine Reparatur dürfte nicht möglich sein, da der Sockel für die Leuchte defekt ist ... und der ist genietet ...
Thnx anyway!
BID = 823846
Rhodosmaris
Leider hast du die Begriffe "Lampe" und "Leuchte" durcheinandergebracht.
Die Lampe ist die "Halogenbirne" - also das Leuchtmittel und die Leuchte ist das Gehäuse drumrum mit Fassung, Glas und Reflektor.
Als Leuchtmittel (Lampe) scheint mir eine Stiftsockellampe mit 12V/20W mit Sockel G4 zu passen.
Als Leuchten dürften diverse Möbeleinbaugehäuse passen.
Derartiges ist auch im Baumarkt erhältlich.
Die Einbaustrahler werden i.A. mittels außen angebrachter Klemmfedern in die Einbauöffnung gepreßt.
Dazu müsstest du die Einbauöffnung in der Abzugshaube mit den diversen Baumarktangeboten vergleichen.Ein Komplettset (meist 3 Strahler samt Leuchtmitteln und Trafo - zum Teil incl. steckbarer Verkabelung) sollte unter 30,-€ zu bekommen sein.
ciao Maris
BID = 823879
Also geht es um eine Leuchte, nicht um eine Lampe.
Außerdem bringst Du weitere Begriffe durcheinander bzw. benutzest sie falsch.
Was Du Sockel nennst, ist die Fassung. Und was Du Fassung nennst, ist die Leuchte.
Den echten Sockel stellen hingegen die Stifte der Lampe (=des Leuchtmittels bzw. des Halogen"birnchens") dar.
In Deinem Fall würde ich versuchen, nicht die komplette Leuchte zu ersetzen, sondern nur die in ihr verbaute Fassung!
Denn nur die ist ja wohl kaputt (was einen üblichen Fehler darstellt).
Bohre mal die zentrale Hohlniete aus, damit man sehen kann, ob eine Standardfassung verbaut ist oder zumindest hineinpaßt.
Dann wärst Du mit Kosten von lediglich ca. einem € dabei...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Apr 2012 23:16 ]
BID = 823904
So sieht die Fassung aus:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446142   Heute : 1494    Gestern : 20435    Online : 905        22.11.2026    2:35
