BRAUN Ras 7570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras BRAUN 7570 --- Display
Suche nach BRAUN 7570 BRAUN 7570 Display
BID = 821517
Mukel
Geräteart : Rasierer
Defekt : Display
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : 7570
Hallo liebe Leute,
Ich bin Besitzer eines Braun 7570 Rasierer. Leider Spinnt das Display und zeigt manchmal Unsinn an. Auch dreht sich die Schrift nicht mehr, wenn ich das Teil kopfüber in die Lade und Reinigungs-station stelle. Laden und Reinigen funktioniert aber.
Die Station ist auch O.K. (schon getauscht)
Der Akku geht noch so einigermaßen. Ich denke auch daran mir in nächster Zeit (ca.1/2 Jahr) eine neue Braun Leiterplatte / Platine mit AKKU + Display 5491 zu ordern. Doch zuvor möchte ich einen Reset testen.
Leider weiß ich nur noch wie man in den Demo-Mode kommt und bitte daher
um eine Einweisung/Anleitung für den Reset.
Falls ich des hier übersehen habe,, entschuldigung bitte!
Ich habe noch einen etwas neueren 8595. Obwohl der neuer ist gefällt mir der schwarze viel besser und schaut auch moderner aus.
Ist das Prozedere des Reset's beim 8595 das gleiche? Akkuwechsel auch? den 7570 habe ich schon offen vor meiner Nase liegen.
Vielen Dank für Deine/Eure Mühe im Vorraus.
Muckel
BID = 822032
Mukel
Huch Editieren geht net!
es wäre echt klasse wenn auch einer der User die Anleitung vom Reset evtl. noch hat. Soweit ich mich durch euer Top Forum (muß man ja mal sagen, da hier Dinge ans Licht kommen ...gibt beinahe nix was es nicht gibt!!!)
durchgewuselt habe,, bin ich ja nicht der einzige mit diesem RAZOR von
BRAUN
Gibt aber auch noch den Moderator sam2,, der in Braun sachen der Fuchs ist. Möglicherweise liest du das auch Sam.
Viele Grüße und ein sonnig/schönes Wochenende
Muckel
P.S. Da der AKKU keine Milliampere Angabe aufgedruckt hat, würde ich gerne wissen, wieviel der originale hat (schätze 600mAh). Mit dem Original bin ich ca. 1 Woche ausgekommen (was mMn auch reicht).
Ich befürchte, dass ich mit einem stärkeren Akku (so wie ich die z.B in den Mobigeräten der Teflonanlage verbaue) Probleme mit dem chip bzw.
der Elektronik bekomme. Vorallem was die Anzeige mit Ladedauer, Ladestandanzeige, Restlf.-Zeit etc. angeht.
Lt. Hersteller div. Akkus sollen scheinbar auch die über 1200 mAh funzen. Auf Schleichwerbung verzichte ich mal lieber, wenn ich u.U auch bei Euch bestellen kann und möchte.
BID = 823416
Mukel
Display läuft wieder 1A.
Habe es vorsichtig ausgebaut und zerlegt. Leitgummi raus/abgezogen und von beiden Seiten mit Isopropyl Alcohol gereinigt.
Ebenso die Leiterschiene auf der Platine und die Kontakte auf dem Display-glas. Etwas kniffelig beim Zusammenbau weil der Druck vom Leitgummi auf das Glas gleichmäßig verteilt sein muß. Sonnst gibts
Hieroglyphen.
Nun bleibt nur noch die Frage zu den Akkus für meine zwei Braun's und
die Anleitung für's Reset.
gruß
Muckel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mukel am  2 Apr 2012 12:42 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446140   Heute : 1492    Gestern : 20435    Online : 843        22.11.2026    2:35
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
