Siemens WaMa Siwamat Plus 3403
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3403 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Siemens Siwamat Trommel dreht nicht
BID = 821270
Spika
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3403
S - Nummer : WM 34040/01
FD - Nummer : 740201873
gestern hat meine Waschmaschine leider Ihren Geist aufgegeben, d.h. abpumpen funktioniert, und ich meine, auch den Motor sich drehen zu hören. Ich habe bereits etwas recherchiert und denke, ich müßte mal nach den Kohlen schauen. Dafür habe ich die rückseitige Abdeckung abgeschraubt und den noch festsitzenden Keilriemen gelöst. Feiner shwarzer Staub ist zu erkennen. Aber wie geht es jetzt weiter? Ich sehe nur eine 6-Kant-Schraube (13er). Dies kann ich nicht lösen, sitzt sehr fest. Ist das überhaupt die richtige Schraube um den Motor auszubauen? Ich habe drei andere Schrauben (Torx) entfernt, aber es bewegt sich auch hier nichts.
Über ein paar hilfreiche Ideen wäre ich sehr dankbar. Ein Bild habe angehängt.
Vielen Dank im Voraus,
Spika
BID = 821285
www.absenger.net
Am wahrscheinlichsten sind die Motorkohlen verbraucht und müssen getauscht werden. Allerdings wirst du vermutlich ohne Kenntnisse nicht weit kommen.
Jedenfalls ist der Motor nach Lösen der 13er-Schraube auszubauen.
Dann können die Kohlestifte überprüft werden.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334880   Heute : 4445    Gestern : 12669    Online : 628        18.11.2026    8:31
