Miele WaMa W961 PrimaVera W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 29 10 2026  18:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 PrimaVera W --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele W961 PrimaVera Zulauf prüfen
BID = 819932
grobijan
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W961 PrimaVera W
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir einen kleinen Tipp geben. Ich habe das Forum bereits druchsucht und diverse Test durchgeführt.
1. Eimertest --> Erfolgreich abgeschlossen
2. Kundendienst-Prüfprogramm ausgeführt (siehe Beitrag von Christopher: https://forum.electronicwerkstatt.d.....html) --> Alle 3 Magnetventil scheinen ordentlich zu öffnen und die Dosierung sieht gut aus.
Was mich aber stutzig macht, ist das dieser Fehler nur bei 60°C Kochwäsche auftritt und bei keiner anderen Einstellung.
Der Fehler kann umgangen werden, wenn ich folgendes Einstelle:
1. nur bei 60 Grad Wäsche starten
2. Maschine stoppt beim Pumpen --> Zulauf prüfen leuchtet
3. Extra Spülen einstellen
4. Wäsche fertig
Habt ihr eine Idee welches Teil das sein könnte oder was ich machen muss?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jan
BID = 821177
grobijan
Hallo Leute,
hat wirklich keiner einen Tip für mich?
Jan
BID = 821232
driver_2
Du widersprichst Dir.
Was nun ?
Sprudelt das Wassser kräftig in den Kasten ein, oder rinnt es nur ?
BID = 821244
grobijan
vielen Dank für die Antwort.
Das Wasser fließt im Testmodus ohne Probleme. Es kommt viel Wasser aus allen 3 Ventilen. Wie gesagt, tritt das Problem nur bei der 60°C Kochwäsche auf. Ziemlich zum Ende bleibt die Maschine stehen mit "Zulauf prüfen".
Was kann man da noch prüfen? Oder welches Teil könnte das sein.
Danke für eventuelle Hilfestellungen...
Jan
BID = 821279
driver_2
öffne die Schwenk-Front wie in der FAQ im Oberforum angegeben und prüfe den vorne links in der Ecke des Waschmitteleinspülkastens zum Pumpengehäuse nach unten führenden Entlüftungsschlauch auf freigängigkeit.
Hebele die halbrunde Ecke vorne links im Einspülkasten aus und entferne die Verschmutzungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193833353   Heute : 44660    Gestern : 49271    Online : 414        29.10.2026    18:24
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
