Siemens WaMa Siwamat XLM 1461
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi Schalter fliegt
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLM 1461 --- Fi Schalter fliegt
Suche nach Siemens Siwamat 1461
BID = 821261
Konsti2803
Defekt : Fi Schalter fliegt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLM 1461
S - Nummer : 8209 700 930
FD - Nummer : E-Nr. WXLM 1461/01
Hallo allerseits,
ich hab mein Problem zwar schon gelöst, wollte aber trotzdem das ganze hier mal posten falls jemand ein ähnliches Problem hat und da mich hier viele Tipps weitergebracht haben.
Problem bei der WAMA meiner Mutter war, das öfters der FI Schalter geflogen ist, bis man die Maschine irgendwann gar nicht mehr einschalten konnte ohne das der Schalter geflogen ist.
Nachdem ich hier gelesen hatte, das der Heizstab des öfteren kaputt geht hab ich mir diesen mal näher angeschaut. Frontabdeckung abgeschraubt (steht hier irgendwo im forum) und den Heizstab mit einem Multimeter durchgemessen. Widerstand zwischen Nullleiter und Phase ca 27 Ohm und zwischen Phase und Erde unendlich - also sollte eigentlich funktionieren.
Heizstab trotzdem einmal ausgebaut und näher angeschaut - war total verkalkt und mit Schlacke überzogen. Da ein nicht Original Heizstab nicht viel kostet habe ich trotzdem so einen mal bestellt und eingebaut. Das Resultat war das die Maschine wieder tadellos funktioniert.
Die Schlacke löst sich jetzt auch auf - scheinbar war der Stab schon länger kaputt.
Ich hoffe ich kann damit vielleicht noch jemanden helfen.
BID = 821333
BM300
So ein Heizstab kann schon mal kaputt gehen.
Jedoch kannst Du einen Iso-Fehler zwischen L1/N und dem Gehäuse
nicht zuverlässig mit einem Multimeter messen!
Solche Iso-Widerstände oder auch hochomigen Widerstände
werden mit speziellen Messgeräten mit einer recht
hohen Messspannung(ca. 500-700V) gemessen.
Nennt sich: Isolations-Messgerät.
Gruß BM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335470   Heute : 5037    Gestern : 12669    Online : 743        18.11.2026    9:21
