Siemens WaMa WXL1490
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht richtig an
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1490 --- Motor läuft nicht richtig an
Suche nach Siemens
BID = 821237
Digdug
Defekt : Motor läuft nicht richtig an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL1490
FD - Nummer : 8510 601358
Typenschild Zeile 1 : WXL1490/21 FD 8510 601358
Komme leider aktuell mit meinem beschränktem Fachwissen zum Thema Waschmaschine nicht weiter.
Folgendes Problem mit unserer Siemens WXL 1490 Maschine.
Der Motor läuft nicht mehr richtig an bzw. nach einem kurzem Anlaufversuch ruckt er kurz an um dann stehenzubleiben.
Wenn man die Maschine nochmal komplett neu startet, dann dreht er mal wieder kurz (max. eine Umdrehung) um dann wieder stehenzubleiben.
Manchmal zuckt er auch gar nicht.
Man hört lediglich die Schaltrelais klicken.
Eventuell für die Fehlerursache wichtig, wäre noch die Information, dass ich vor ca. 4 Mon. die Kohlen gewechselt habe.
Danach lief sie aber bis heute vollkommen reibungslos.
Meine Frage nun, können es wieder die Kohlen sein oder schaltet eventuell ein Relaiskontakt nicht mehr sauber durch?
Wäre über gute Tipps zur Fehlersuche dankbar.
Bin Elektrotechnisch soweit vom Fach, habe allerdings keine Ahnung im Bereich von weißer Ware.
Carsten
BID = 821239
Verlöter
Dann prüf mal die Kohlen. Sind sie wieder verschlissen ist evt. ein Fehler am Motor. Eine Unterbrechung der Ankerwicklung hat hohen Kohlenverbauch und Büststenfeuer zur Folge. Stell ggf mal ein Bild der Aufstandsfläche der Kohlen hier ein.
BID = 821263
Digdug
So habe mal "wieder" die Kohlen raus.
Sehen schon wieder ziemlich kurz aus.
Im Gerät ist auch jede Menge Abrieb vorhanden.
Denke das kann eigendlich nicht normal sein.
Vielleicht sagen Euch die Bilder mehr...
BID = 821277
Verlöter
Der Kollektor ist sehr stark eingelaufen und muß überdreht werden. Dazu muß der Motor natürlich zerlegt werden. Die Wicklungen sollten auch geprüft werden. Nach dem Laufbild würde ich aber sagen dass der Motor vermutlich keinen weiteren Schaden hat.
Ich mail Dir mal meine Daten per PM
BID = 821450
Digdug
So habe mal den Motor auseinandergenommen.
Die Lammellen sind allerdings schon sehr tief eingelaufen.
Lohnt sich denn da ein überdrehen überhaupt bzw. wie lange hält den der Anker noch?
Die Vertiefungen sind keine 0,5mm mehr...
Nächste Frage, gibt es den Anker auch als Ersatzteil?
gruß
Carsten<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Digdug am 20 Mär 2012 13:11 ]
BID = 821467
Verlöter
Ja das ist schon ne Hausnummer. Hab bei einem rumliegenden Wamaanker mal am Kollektor gekratzt wo die Lamellen zu Ende sind. Hier sind es 2mm. Solltest auch mal auf der Stirnseite vorsichitg Einschleifen um sehen zu können wie tief die Lamellen sind.
BID = 821469
Mirto
Die Wicklungen vom Rotor sehen aus, als wäre da mal ein wenig zuviel Strom geflossen!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338401   Heute : 7972    Gestern : 12669    Online : 322        18.11.2026    13:51
