Miele WaMa Novotronic W 149 Watercontrol-System (Toploader)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 149 Watercontrol-System (Toploader) --- Wasser läuft aus
Suche nach Miele Novotronic (Toploader)
BID = 817499
PeterHerbst
Defekt : Wasser läuft aus
Gerätetyp : Novotronic W 149 Watercontrol-System (Toploader)
Hallo liebe Electronic-Werkstatt!
Bei meiner oben beschriebenen Waschmaschine läuft seit kurzem Wasser aus. Ursache dafür ist höchstwahrscheinlich gefrorenes! Wasser in einer Rohr- oder Schlauchleitung oder sonst einem Teil innerhalb der Maschine. Ich hab die Seitenteile abgenommen, konnte aber die schadhafte Stelle nicht finden, da ich es nicht hinbekomme das hinter Blechteil abzunehmen. (vielleicht kann mir dazu jemand Tipps geben?)
Der Wasseraustritt erfolgt etwa hinten im oberen Bereich der Waschmaschine rechts (von hinten draufschauend) von dem Elektronikmodul. (tut mir Leid für die wage Beschreibung).
Kann man Vermutungen anstellen, wo wahrscheinlich etwas kaputt gegangen ist?
Mit freundlichen Grüßen
BID = 818287
PeterHerbst
Hat keiner einen Rat?
BID = 818359
shotty
Hallo Peter,
willkommen im Forum.
Bilder wären nicht schlecht.
Die Rückwand kann nicht demontiert werden.
Am besten mal ein Programm starten wenn die Seitenteile demontiert sind, und schauen, wo es undicht ist.
shotty
BID = 819016
PeterHerbst
Schon mal danke für die Antwort!
Ich habe das Programm gestartet. Anbei die Fotos, die ich gemacht habe. Es ist leider nicht direkt zu sehen wo das Wasser herkommt. Die Fotos zeigen also nur ungefähr an wo es rauskommen könnte (Unter der weißen Plastikabdeckung unter den schwarzen Schläuchen (siehe Photo 4)).
An den Anschlüssen dieser schwarzen Schläuche liegt es jedenfalls nicht.
lg
BID = 819018
PeterHerbst
so jetzt mit Fotos! :-)
BID = 819136
shotty
Hallo Peter,
leuchte den Laugenbehälter noch mal auf Wasserspuren ab.
Bei der Baureihe gab es mal Probleme mit der oberen Abdichtung. Wasser trat dann immer beim Zwischenschleudern, und besonders beim Endschleudern, aus.
Wenn dem so ist, sollten sich Wasserspuren finden lassen.
Wichtig ist dabei, die Maschine mit Beladung zu überprüfen.
shotty
BID = 819272
PeterHerbst
Hi shotty!
Ich hatte wohl vergessen zu sagen, dass ich bei meinem "Test" einfach nur das Wasser aufgedreht habe. Stromstecker habe ich vorher gezogen. Und nur durch den Wasserdruck rinnt Wasser aus.
lg
BID = 819336
shotty
Hallo Peter,
dann hat es der Ventilblock nicht überstanden.
Den kann man dann nur Erneuern.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524278   Heute : 18269    Gestern : 22653    Online : 888        25.11.2026    14:38
