Miele WaMa Novotronic W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine wandert, Rat gesucht
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W715 --- Maschine wandert, Rat gesucht
Suche nach Miele Novotronic W715 Miele Novotronic W715
BID = 816904
Heimwerker85
Defekt : Maschine wandert, Rat gesucht
Gerätetyp : Novotronic W715
S - Nummer : 11992027
ich brauche Hilfe. Unsere Waschmaschine Miele W715 wandert durch den Keller. Vor allem beim Schleudern vibriert die Maschine sehr stark und das gesamte Gerät bewegt sich.
Beide Stoßdämpfer habe ich bereits gegen neue von Stabilus gewechselt. Da dies keinen Erfolg gebracht hat, habe ich ein anderes neues Paar probiert. Hier ist der Effekt der derselbe.
Die Waschmaschine steht perfekt im Wasser, die Trommel hat kein Spiel zum Bottich und die Gußgewichte sind alle fest.
Alle 4 Federn sind vorhanden.
Es ist wirklich ein Mysterium!
Hat jemand noch ne Idee/Anregung was das sein könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Christian
BID = 816917
Maxx24
Hello Christian,
Wurden die neuen Dämpfer richtig herum eingebaut ?
"Die Waschmaschine steht perfekt im Wasser"
Was meinst du damit ?
LG
MaxX
BID = 816936
Heimwerker85
Die Dämpfer wurden eingebaut wie die alten montiert waren. Mit Kolbenstange (silber) nach unten.
Mit "Perfekt im Wasser" meinte ich, die Füße wurden mit der Wasserwaage eingerichtet und die Libelle steht perfekt zentriert.
Angelegt wurde die Wasserwaage an den Gehäuseseiten (je vorne und hinten) und zur Kontrolle auf dem Deckel. Die Libelle passte an allen Punkten. Abschließen über Kreuz von oben kontrolliert ob auch alle 4 Füße satt auf dem Boden aufliegen.
BID = 816942
Maxx24
Läuft die Maschine unbeladen ruhig ?
BID = 816966
elektronenprofi
Ich habe eine Baugleiche Maschiene von Miele.
Vor einem halben jahr habe ich beide Dämpfer getauscht.
Die waren absolut am ende. Ausgewirkt hatte sich das nur das Trommelgehäuse gegen eine der Seitenwände geschlagen hatte, nicht aber die Maschiene durch den Raum "getanzt" ist.
Ich vermute eine Starke Unwucht der Trommel...
Es kann von dem Trommellager zur Welle und die Trommel selbst sein.
Ursachen für solche schäden sind Verschleiß oder auch Metallbügel aus Büstenhaltern evtl. auch andere Gegenstände die während des Waschens durch die Trommellöcher wandern und sich meist an der Heizung verhaken. Dann würde auch ein Rattern durch drehen der Trommel hörbar sein.
gruß
Tim
BID = 816967
Heimwerker85
Unbeladen läuft die Maschine völlig ruhig.
Die Trommel ist leichtgängig, ein kleines Rattern ist beim manuellen Drehen aber schon zu vernehmen. Klingt aber normal und nicht besorgniserregend.
Trommellager zu Welle sollte doch durch festhalten des Bottichs und "wackeln" an der Trommel fühlbar sein, oder? Da ist kein Spiel vorhanden.
BID = 816970
Maxx24
Ja Christian und ein defektes Trommellager lässt eine Maschine nicht tanzen...
Auf welchem Untergrund steht deine Maschine ?
Fliesenboden, Beton, Holz, oder vielleicht auf so einer schwarzen Gummimatte ?
LG
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 23 Feb 2012 22:54 ]
BID = 816975
Heimwerker85
Steht seit etwa 20 Jahren direkt auf dem Fließenboden. Ohne irgendwelche Unterlagen.
BID = 817167
Maxx24
Dann kann ich dir aus der Ferne auch nicht mehr viel sagen.
Tut mir leid.
Vielleicht hatte so einen Fall schon ein Kollege hier.
LG
MaxX
BID = 817403
driver_2
Also die hydraulischen Stoßdämpfer wurden später mit Kolbenstange nach oben eingebaut, da sie oft ausliefen, sollte aber funktionell keinen Unterschied machen.
Wenn die Maschine wandert, müssen irgendwo noch Unwuchtmassen sein, evtl. mal die Stoßi umdrehen mit Kolbenstange nach oben. Ist das Trommellager wirklich iO ? Ist der Trommelhals iO ?
Nochmals mit der Wasserwaage Gerätestand prüfen, ggf etwas nach hinten ausrichten, damit sie beim Wandern nicht den Schlauch abreißt.
Ansonsten mal die Wäschepostenetwas besser mischen, aber wandern sollte sie egal mit welcher Wäschezusammenstellung nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566566   Heute : 3678    Gestern : 30885    Online : 267        27.11.2026    3:27
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
