Miele WaMa Gala Grande W4000 W4145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert zu langsam
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Gala Grande W4000 W4145 --- Schleudert zu langsam
Suche nach Miele Grande W4000
BID = 795855
Schrauberli
Defekt : Schleudert zu langsam
Gerätetyp : Gala Grande W4000 W4145
Typenschild Zeile 1 : Gala Grande W4000
Typenschild Zeile 2 : W4145
Hallo allerseits,
unsere Waschmaschine (Gala Grande W4000) schleudert die Wäsche zu langsam und wird dabei ziemlich laut.
Nach einer kleinen Schraubersession fällt mein Verdacht auf die Stossdämpfer, da hier zuviel Fett/Öl ausgetreten ist.
Hier jetzt meine Frage:
Gibt es einen höherwertigen Ersatz als Miele Originalteile (Miele T-Nr ist 4151283) ?
Die Lebensdauer von 4 Jahren ist enttäuschend und ich vermute, dass die Ersatzteile auch nicht länger halten. Zumindest war das beim Vorgängermodell (auch Miele aus den neunzigern) so.
Soweit ich googlen konnte, handelt es sich um Suspa RD12 mit 120 N Reibkraft, Länge eingeschoben 175, ausgefahren 245.
Suspa bietet als Heavy Duty Variante den RD 35 an. Länge eingeschoben 175, ausgefahren 249
--> das passt soweit.
Leider ist die Reikraft mit 130N angegeben.
Kann ich den verwenden?
Und: Wo bekomme ich den zu kaufen?
Kurzanleitung zum Ausbau der Frontseite, da die aus diesem Forum leider nicht mehr ganz passt:
0.: Stecker abziehen, Waschmaschine spannungsfrei machen. Eine Weile warten bis die Hochspannungskondensatoren entladen sind.
1. Deckel der Waschmaschine entfernen. Zwei Schrauben an den Seiten (unter Plastikabdeckung), zwei hinten, Torx 20
2. a) Bedienblende abnehmen, b) Elektronik wegklappen, c) Plastikteil weggklappen, insgesamt müssen dazu drei Schrauben entfernt werden. Die Steckverbindungen können dran bleiben. (Torx20)
3. Spannring am Türgummi entfernen. Ich habe dazu einen Kapselheber für Zierleisten am Auto benutzt. Danach das Türgummi nach innen schieben.
4. Frontblech abschrauben: a) zwei Schrauben T20 oben, eine (Torx35) unter der Einfüllöffnung. Achtung: Die Front kippt sofort nach der letzten Schraube nach vorne. Daher: sanft auffangen
Freundlicher Gruss
Schrauberli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrauberli am  5 Nov 2011 18:03 ]
BID = 796047
driver_2
wie sehr schwingt die Trommel nach, wenn Du den Bottich von oben her niederdrückst ?
BID = 796085
Schrauberli
die Trommel kommt mit einem Überschwinger wieder zu Ruhe, also runterdrücken, loslassen--> rauf--> runter-->Ruhe.
Ist das verständlich beschrieben?
Gruss
Schrauberli
BID = 796094
driver_2
Ja, somit sind die Stoßdämpfer in Ordnung.
Im übrigen zählen nicht die Jahre wann die Stoßdämpfer in die Knie gehen, sondern die Betriebsstunden.
Haushaltsgröße ? Wie oft wird gewaschen ?
BID = 796099
Schrauberli
wir sind insgesamt 5 Nasen hoch. Bei ca. 1 Waschladung pro Nase pro Woche (grob geschätzt) kommen wir somit auf insgesamt ca. 1000 Ladungen = 2000 Stunden Betrieb, also 20% der prognostizierten Lebendauer.
Freundlicher Gruss
Schrauberli
BID = 796139
driver_2
Schrauberli hat am  6 Nov 2011 22:20 geschrieben :
Freundlicher Gruss
Schrauberli
Entspricht geschätzt dem statistischen Gebrauch einer Waschmaschine mit 5 Ladungen pro Woche.
Ich gehe nicht davon aus, daß die Maschine einen defekt hat, sondern evtl. die Beladungsart (große zusammenhängende Wäschestücke) die Unwuchtsensierung ansprechen läßt.
Probiere mal eine Fuhre mit kleinen Wäschestücken, zB lauter Unterhosen, Socken und Unterhemden.
BID = 817134
Schrauberli
nach dem freundlichen Hinweis aus dem letzten Beitrag haben wir eine einigermassen langwierige Waschserie mit konsequenter Mischung von grossen und kleinen Wäschestücken hinter uns gebracht. Ergebnis: Mischung bringt nix! Auch bei bester Wäschezusammenstellung taumelte die Trommel meistens so stark, dass die Drehzahl automatisch reduziert wurde.
Ich habe dann auf blossen Verdacht hin die Stossdämpfer gewechselt und siehe da: Das Maschinchen schleudert wieder leise und schnell!
Der Unterschied zwischen verschlissenen und guten Stossdämpfern ist auch leicht zu testen: Trommel niederdrücken, loslassen --> Die Trommel kehrt OHNE Überschwinger in die Ruhelage zurück.
Freundlicher Gruss
Schrauberli
BID = 817400
driver_2
Freundlicher Gruss
Danke für die Rückmeldung.
Ein minimales überschwingen ist aber zulässig, durch die enorme Masse der Miele-Bottiche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566802   Heute : 3915    Gestern : 30885    Online : 411        27.11.2026    3:40
