Miele WäTro T495C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knitterschutz leuchtet
Serverzeit: 20 11 2026  10:57:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C --- Knitterschutz leuchtet
Suche nach Miele T495C Miele T495C Knitterschutz leuchtet
BID = 814235
MarkyMan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Knitterschutz leuchtet
Gerätetyp : T495C
unser Trockner macht mal wieder Probleme(Thermosicherung wurde mal ersetzt).
Seit neuestem leuchtet die Knitterschutz Leuchte und nüscht passiert.
Habe auch hier im Forum einen Beitrag gefunden,jedoch steht dort keine Abschluss Diagnose bzw es steht dort nicht was nun nicht i.o war.
dieser Beitrag war es:
Habe jedoch noch kein neues Schloss bestellt,jetzt ist die Frage wie kann ich es durchmessen oder Prüfen ob das Schloss die Ursache ist??Es gibt 3 Anschlusstecker
1x Doppelstecker(2 braune Kabel) für die Spule zum öffnen der Tür,funktioniert also Tür öffnet.
1xDoppelstecker (2 gelbe Kabel)gehen wohl direkt in die elektronik(keine hnung ob dies die Signalleitung für Tür geschlossen ist)
1x 3er Stecker mit 3 Braunen Kabeln..
Nun wie kann ich prüfen ob das Schloss bzw die Mikroschalter korrekt funktionieren??
Hatte auch versucht den Fehlerspeicher nach Anleitung von Gilb auszulesen,jedoch passiert nichts wenn ich die Start+Kurz taste wieder loslasse,Knitterschutz bleibt aus aber sonst passiert nüscht...
Danke schonmal vorab für euere Hilfe,
Gruss
Mark
BID = 814971
Jürgen288
Hallo Mark,
Zeigt die Leuchte ein Dauer- oder Blinklicht?
Wenn Du das 20` "Warmprogramm" startest, läuft dann der Trockner an?
Bitte noch die Fabrikations-Nr. u. wenn vorhanden die TI.-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408213   Heute : 13009    Gestern : 49706    Online : 382        20.11.2026    10:57
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
