AEG WaTro T59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG T59840 --- Trocknet nicht
Suche nach AEG T59840 AEG T59840 Trocknet nicht
BID = 814791
Gymno
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59840
S - Nummer : 916096176 00
FD - Nummer : Type P502867
Habe o.g. Trockner.Habe das Gerät geschenkt bekommen von jemandem dem der Reinigungsaufwand des WP-Systems zuviel war.Gerät war dort 2Jahre in Benutzung und stand dann 1Jahr in einem warmen Keller in der Ecke.Lief bis zum Schluß,nur die Trockenzeiten wurden immer länger.Leider habe ich keinen Probelauf gemacht sondern wollte das Gerät erstmal reinigen.Diese Arbeit entwickelte sich so,daß ich mit der Zeit die gesamte Maschine zerlegt hatte (geht ja gut zu zerlegen).Nachdem ich die Bodenplatte vom WP-System ab hatte ließen sich die Kondensatorrippen relativ gut reinigen.Alles wieder zusammen 1 Tag stehen lassen wegen Schieflage und Start.
Erstmal 10min Zeit,keine Fehlermeldung ,Trommel läuft,Gebläse auch,aber WP nicht.
Neues Programm nasses Handtuch in die Maschine, Mischgewebe bügelfeucht Zeit sagt 30min,Maschine läuft,keine Fehlermeldung.Gesamtstrom 1.4A ohne Drehung 0,75A.Nach ca 5min Kompressor läuft an Gesamt 2,7A Powerfaktor 0,89 .Am Kompressor blaue Leitung 2,7A Phase und Hilfsphase je 1,7A(Stromzange).Kein unnormales Geräusch.Kälteleitung zum Kondensator wird nicht kalt.Der Thermofühler zwischen Verdampfer und Kondensator hat bei 10 Grad ca. 8kOhm bei Erwärmung mit Fön sinkt der Wert in Richtung 3-4kOhm(nur kurzzeitig erwärmt).
Kondesator für Hilfsphase hat 16,3µF.
Dann habe ich den Kompressor elektrische vom Trockner getrennt und separat betrieben.Vorher die Teile mal kontrolliert.
Heißleiter Kaltwiderstand ca.16 Ohm bei 13Grad.
Thermoschalter -> Durchgang.
Motorwicklungen zwischen den 3 Stiften gemessen 3,5/6,5/9,7 Ohm.
Scheint alles normal zu sein?
Spannung angelegt.
Im ersten Moment ca.7A Anlaufstrom (Digitalmeßgerät).
Dann 1,6A Temperatur an der Kälteleitung 13Grad.
nach 10min 1,4A und ca.11Grad.
Geräusch normaler Brummton.
Kann es sein ,wenn das Kältemittel irgendwann mal ausgetreten ist ,der Kompressor dann leichter läuft und ich dadurch die Gesamtstromaufnahme von 4A nicht erreiche?
Wie kann ich den Verlust des Kältemittels prüfen?
Wie äußert sich Kältemittelverlust?
Geruchsmäßig habe ich nichts bemerkt.
Wer weiß Rat.
Es wäre schade um die Maschine sieht aus wie neu auch innen.
Der Ventilator im Frontfußbereich zur Kühlung des Kompressors läuft nicht.Ist der Temperatur gesteuert?
mfg Gymno
BID = 814904
Schnurzel
Hab grad mit dem gleichen Gerät das gleiche Problem.
Bei meinem ist aber definitiv der Kompressor fest.
Im Anschlusskasten des Kompressors sitzt ein Überstromsensor (sog.Klixon).
Der unterbricht sofort den Strom zum Kompressor.
Lass mal den Trockner ohne Ventilator laufen dann hörst du dass der Kompressor nicht läuft.
Stimmts?
Grüße
BID = 814906
Gymno
Hallo Schnurzel
Das habe ich doch oben beschrieben!
(Dann habe ich den Kompressor elektrische vom Trockner getrennt und separat betrieben.
Spannung angelegt.
Geräusch normaler Brummton. )
mfg Gymno
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317072   Heute : 11853    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    22:03
