Solarzelle als Stromversorgung für Xbox Controller
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzelle (912) stromversorgung (3387) controller (3569)
BID = 812383
neuling918
Ich dachte mir, es wäre doch ganz nett wenn ich meinen Xbox Controller
tagsüber einfach per Solarzelle bedienen könnte. Doch ich verstehe
nicht wirklich viel von Elektronik, und so wende ich mich mit meinem
Problem mal an das Forum:
Normalerweise wird der Controller mit 2 normalen 1,5V AA Batterien betrieben, läuft aber auch mit meinen 1,2V Akkus, also ist wohl auch gewisse Toleranz nach unten hin möglich(?)
Da hab ich mal so eine Solarzelle bei ebay gefunden (Link unten), die nach Angabe 5V & 450mA liefert. Der Wert richtet sich aber bestimmt nach der maximalen Leistung der Solarzelle, also wenn sie perfekt zur Sonne ausgerichtet ist und keine Wolken im Weg sind etc.
Da diese Bedingungen nunmal nicht immer gegeben sind, wird der erzeugte
Strom wohl ziemlich schwanken, was dem Controller bestimmt nicht gut bekommt. Und wenn die Sonne mal richtig scheint, wirds riskant.
Da stellt sich mir die Frage: Wie schaffe ich es nun, eine möglichst wenig schwankende Spannung von nicht mehr als 3V aus der Solarzelle zu bekommen? Was brauche ich dazu?
Ich hoffe ich habe das Problem trotz mangelndem Fachwissen
verständlich erklärt..
Danke und LG,
neuling918
-Der Link: http://www.ebay.de/itm/Solarzelle-S.....4bd81
BID = 812386
wulf
Hallo und willkommen im Forum,
Erste Frage: Warum willst du das Controller mit einem Solarpaneel betreiben?
Das wichtigste ist die Stromaufnahme des Controllers zu wissen. Das müsste man nachmessen.
Und dass so ein Solarpaneel im Innenraum nur einen Bruchteil der angegebenen Leistung abgibt ist dir auch klar?
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 812394
neuling918
Um die Fragen kurz zu beantworten:
1. Warum denn eigentlich nicht?
2. 2 Stück AA 1.5V Batterien. Genaueres kann ich leider nicht sagen,
habe keine Messgeräte für solche Zwecke.
3. Ich sitze relativ nah am Balkon der auch noch Sonnengewandt ist.
So wie die Sonne manchmal hier reinscheint würde ich das nicht mehr
als Innenraum sehen. Alternativ kann ich auch das Paneel auf den Balkon legen und die Strecke mit 1m Kupferkabel überbrücken.
Lg,
neuling918
BID = 812399
Dann lass es sein!
Selbst wenn du die richtigen Bauteile hättest, besteht immer noch die Chance, dass du beim Zusammenbau einen Fehler machst, oder ein Bauteil defekt ist.
Deshalb muß man immer zuerst die korrekte Funktion eines neuen Gerätes überprüfen, bevor man es verwendet.
Da du das nicht kannst, riskierst du den Controller zu schrotten.
Dieses Solarmodul dürfte im Leerlauf etwa 10V liefern und das reicht gewiss um den Controller zu zerstören.
BID = 812400
neuling918 hat am 27 Jan 2012 22:20 geschrieben :
Wie wärs,wenn du es tagsüber einfach mal mit arbeiten versuchst,bzw. einer anderen sinnvollen Beschäftigung nachgehst?
Dann stellt sich das Problem nämlich gar nicht erst...
BID = 812406
ingoooo
stell ich mir ziemlich sinnlos vor. Ich zock auch ganz gern und es würde mich nerven wenn wegen einer Wolke die Verbindung vom Controller getrennt wird. Die Technik ist endlich soweit das die Controller Kabel los sind und du würdest wieder eins hin machen ist doch Sinnfrei. Wenn dann würde ich ein Solar Ladegerät bauen.
BID = 812410
ingoooo
Hab mal gegoogelt und angaben zwischen 300 bis 500mA gefunden.
Kann es leider nicht messen da ich eine PS3 habe, ist aber auch egal da du auf jeden Fall ein Akku als zwischen Speicher brauchst.
Also wenn du ein Festspannungsregler mit 2,8V bis 3V an die Solarzelle anschließt und damit dann auf deine Akkus im Controller gehst könnte es klappen.
Es ist und bleibt aber sinnlos.
Aber man sagt ja: Hobby bedeutet denn größt möglichen Aufwand um den kleinst möglichen Nutzen zu erzielen
BID = 812424
Dies wäre wohl kaum empfehlenswert.
Zum einen, weil der Festspannungsregler den sowieso schon schlechten Wirkungsgrad der PV-Zelle noch weiter in den Keller zieht.
Und zum anderen, weil in dem Controller keine Bleiakkus drin sind, die man ständig, und mit konstanter Spannung, nachladen könnte.
BID = 812455
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Hol dir doch ein fertiges Batteriesolarladegerät, dann kannst zocken und das zweite Paar Akkus währenddessen laden.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 812665
schmitzalex
Wennschon Solar, dann würde ich ein solches Ladegerät nutzen: http://www.pollin.de/shop/dt/MjIwOT......html
BID = 812682
k0riz0n
Genau so eins meinte ich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332390   Heute : 1942    Gestern : 12669    Online : 804        18.11.2026    4:36
