Step-Up Wandler Symmetrisch für Verstärker
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 812564
Steggesepp
Hallo miteinander,
Seit geraumer Zeit bin ich auf der Suche nach einem DC-DC Wandler der mir mind. 50V+- liefert und dabei mind. 500W standhält, leider finde ich dazu recht wenig, bzw. nichts dass mich der Problematik aufklärt und eine Lösung bereit stellt.
Wie im Betreff beschrieben benötige ich einen DC-DC Wandler, der mir an meiner Autobatterie 12V auf Symmetrisch +-50V (jenachdem sogar noch mehr, sollte also einstellbar sein, falls möglich) wandelt - mit den genannten mindestens 500W.
Fertig finde ich schlichtweg nichts, also muss wohl ein Eigenbau her (Außer ihr kennt eine Anlaufstelle).
Meine erste Frage lautet deshalb, ob sich jemand von euch mit diesen Schaltungen beschäftigt hat, möglicherweise auch selbst schon einen derartigen Spannungswandler gebaut hat.
Falls ihr mir da weiterhelfen könnt bin ich euch sehr zu Dank verpflichtet.
Somit endet mein erster Beitrag,
Ich grüße euch,
Steggesepp
BID = 812565
Das ist doch mal ne Ansage
Hast du mal ausgerechnet, wie groß dann die Stromaufnahme der Schaltung wäre? Es sind knapp 84A (bei einem idealisierten Wandler mit einem Wirkungsgrad von 100%)
Da hast du nicht lange Freude an der Batterie...
Und wenn, dann wohl nur zu astronomischen Preisen.
BID = 812579
Man frage mal nach Sinn und Zweck dieses Vorhabens.
Dann gibts vielleicht ne andere Lösung,oder die Idee gehört sowieso >
BID = 812580
rasender roland
100% Zustimmung
500 Watt und 12 V bei angenommenen 100% Wirkungsgrad da komme ich auf
41,7 A.
Rasender Roland
BID = 812581
Steggesepp
Der Wandler ist für ein Eigenbau-Verstärker.
Die Lichtmaschine packt wesentlich mehr, solange man also nicht gerade nonstop mit Sitzheizung, allen Lichtern, diverse Heizapparatur etc. zusammen eingeschaltet die Batterie leer saugt stellt das, kombiniert mit der Anlage auch kein Problem dar.
Wenn ein Lautsprecher 500W Belastung aushält bedeutet das ja auch nicht, dass er diese dauerhaft im Betrieb nutzt, geschweigedenn ich nutze.
BID = 812586
41,7 A.
Ich bin zunächst von zweimal 500W ausgegangen, weil es plus/minus 50V werden sollten.... Bei 500W Gesamtleistung sind es dann natürlich 42A.
Das stimmt.
Auf die Schnelle habe ich einen 5A, 12/48V Wandler gefunden. Leider sind die Ausgänge nicht galvanisch getrennt, sodass du mit diesem keine symmetrische Versorgung aufbauen kannst.
BID = 812611
888
Hallo Steggesepp,
wenn Du einen DC/DC Wandler selbst bauen möchtest, schau Dir mal die Datenblätter von den Feld- Wald- und Wiesenschaltregler IC (SG 3525 , SG 3526, TL494 usw.)an. Da findest Du auch Schaltbeispiele. Als Ferritübertrager bieten sich die Kerne aus alten PC Netzteilen an. So ein Kern überträgt bei 25 kHz ca. 200 W. Wenn mehr Leistung rausgequetscht werden soll entweder Frequenz hoch oder mehrere Ferrittrafos parallel.
Allerdings ist der Selbstbau eines leistungsstarken DC Wandlers kein Anfängerprojekt.
888
BID = 812615
Steggesepp hat am 29 Jan 2012 01:58 geschrieben :
Die Lichtmaschine packt wesentlich mehr ...
Irrtum!
Die Lichtmaschine leistet gar nichts:
Trägt eine elektronische Baugruppe keines dieser Prüfzeichen, darf sie nicht in Kfz bei laufendem Motor (Betriebsbereitschaft) benutzt werden.
( http://www.waeco.com/de/ueber_uns/5723_1833.php )
BID = 812620
Ein Selbstbauverstärker oder ein selbstgebauter Spannungswandler hat aufgrund fehlender Zulassung (e-Prüfzeichen) nichts in einem Auto zu suchen.
Bitte auch die Forenregeln diesbezüglich beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Jan 2012 12:53 ]
BID = 812631
Steggesepp
Ltof hat am 29 Jan 2012 12:27 geschrieben :
Ich bin mir nicht sicher, wie du auf diese Aussage kommst, aber lassen wir es mal so stehen.
Da das Projekt hier keinerlei Unterstützung findet, beende ich das Thema hiermit. Dennoch danke euch für eure Teilnahme.
Grüßle,
Steggesepp
BID = 812641
Harald73
Falsches Format
verwenden!
falls Du doch noch mal reinschaust:
so was könnte man als Ausgangspunkt nehmen
http://www.ebay.de/itm/DC-Konverter.....dc1e1
Woran ich mich auch noch dunkel zu erinnern glaube:
Hatte die Zeitschrift Elektor nicht vor wenigen Dekaden mal solch ein Netzteil vorgestellt? War ein riesen Aufbau, sicherlich teuer. Erinnert sich jemand MIT ordentlichem Elektorarchiv?
Edith: Zumindest den Namen habe ich gefunden:
"650-W-Gleichspannungswandler","symmetrische +-40V aus Autoakku, SGA3525A, BUZ11,
BYW29",94,11,56 (Jahrgang 1994)
Dass die ganze Bastelei nicht billiger wird als was gekauftes, sollte ja klar sein. Wenn es Dir aber "nur" um den Audio-Teil geht, könntest Du das Netzteil von einen (auf der Audio-Seite) defekten Autoverstärker nehmen. Sowas gibt es bestimmt auch in der Bucht.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 29 Jan 2012 14:33 ]
BID = 812644
Steggesepp hat am 29 Jan 2012 13:35 geschrieben :
Ich bin mir nicht sicher, wie du auf diese Aussage kommst ...
Nicht? Ist doch logisch! Bei stehendem Motor leistet die Lichtmaschine nichts und bei laufendem Motor darfst Du den Selbstbau-Verstärker nicht benutzen.
BID = 812645
Steggesepp
@ Harald
Klar schaue ich hier noch vorbei
Einen fertigen Wandler aus einem defekten Verstärker zu nehmen wäre ja möglich, doch meist ist es doch so, dass der komplett mit dem Rest auf einer Platine bestückt ist, wüsste spontan nicht wie ich das umbauen sollte.
Ich möchte, wenn ich sowas bauen würde, natürlich auf der sicheren Seite stehen, er sollte mir nicht gleich die Bord-Elektronik zerstören oder in Flammen aufgehen :D, deshalb wäre es mir auch wichtig, dass jemand damit schon Erfahrung hat.
@Ltof
Über Recht und Unrecht vermag ich jetzt hier nicht zu diskutieren, ich kenne die Gesetzeslage, man muss mich dazu nicht wiederholt drauf aufmerksam machen. Falls es im Forum verboten ist, darüber zu schreiben, dann beende ich das Thema erneut, bitte die anderen, die mir möglicherweise noch was zu sagen haben, per PN bescheid zu geben.
Danke.
BID = 812648
Manolito
Zu diesem Thema fällt mir doch spontan wieder das ELEKTOR-Projekt "650-W-Gleichspannungswandler","symmetrische +-40V aus Autoakku, SGA3525A, BUZ11,BYW29" von 1994 Heft 11+12 ein, den ich damals so gerne nachgebaut hätte. Allein die Anfertigung des entspr. leistungsfähigen Übertragers war mir damals zu aufwändig.
In Heft 10/94 war auch der zugehörige "Car-Booster","2x200W an 4 Ohm, 2SC2922, 2SA1216" beschrieben. Irgendwo muss ich die Orig.-Hefte noch haben.
Ob sich heutzutage der Selbstbau eines Car-Amp noch lohnt, würde ich, vom finanziellen Standpunkt und Zeitaufwand aus gesehen, eher bezweifeln. Von Problemen mit der "Rennleitung" (die Blauen) wegen fehlender Zulassung mal ganz abgesehen.
Gruß - Mano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336703   Heute : 6272    Gestern : 12669    Online : 406        18.11.2026    11:24
