Audio. D-Class Verstärker.
Serverzeit: 18 11 2026  09:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568) verstärker (9058)
BID = 811958
alinn
Servus!
Ich habe schon etwas über Digitalendstufen gelesen. Vestehe aber folgendes nicht.
Wie wird eigentlich die Lautstärke am Ausgang beeinflusst? D-Stufe quasi digitalisiert -klar-schaltet die Endstufe, -Filter filtriert(nicht immer vorhanden wenn Schaltfrequenz hoch genug ist).
Die angelegte Spannung ist immer gleich, aber wenn ich prinzipiele Musteschalrung einer D-Stufe sehe dann siehe ich dass eigentlich die Verstärkung(Lautstärke) von der anliegenden Spannung völlig abhängig ist.
Wie wird die Lautstärke reguliert? Anders ausgedrückt|> wovon hängt die Lautstärke ab und was dreht da man um Sie zu ändern..
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alinn am 25 Jan 2012 18:23 ]
BID = 811969
wulf
Die Pulsbreite der PWM (wenn denn eine solche eingesetzt wird) entspricht der Signalauslenkung und damit lässt sich indirekt auch die Lautstärke steuern.
Könntest du bitte verständlicher Schreiben? Die Anhäufung der Buchstaben ist teilweise nur schwer durch den Parser und Mustererkenner im Gehirn zu bringen.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 811974
alinn
IMHO|>Die Pulsbreite bei konstander Abtastrate (PWM Frequenz- ist doch immer gleich? oder?) und entspricht der darin einkodierten Amplitude des Signals und trägt somit nur Signal. So liegt am Gate des Mosfets das Signal mit einer Breite die der Amplitudenhohe enspricht. Was ich überhaupt nicht verstehe- was muss man beinflüssen um die Lautstärke zu ändern.
BID = 811982
Lesen die Lautstärke wird vor dem D-Verstärker geregelt!
BID = 811983
wulf
alinn hat am 25 Jan 2012 18:52 geschrieben :
Die Signalamplitude insgesamt vermindern.
Wie "dmdkA" schon schrieb, wird das vorher gemacht.
Simon
IW3BWH
BID = 812002
alinn
Ich habe es so verstanden: z.B ein Poti der sich zwischen der Signalquelle und dem Modulator befindet regelt das> durch Minderung des Signals wird Tastverhältnis absolutd.h für minimale und maximale Lautstärke proporzional gemindert und umgekehr..Stimmts? Ist nicht leicht zu verstehen...
anders ausgedrückt>beim Signalpegel der nicht künstlich gemindert ist bleibt die Lautstärke bei konstanter Spannung Udd-Ucc auf maximum?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alinn am 25 Jan 2012 20:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alinn am 25 Jan 2012 20:20 ]
BID = 812015
Das lesen ist ein Link und den sollst du LESEN ! Dann verstehst du auch warum die Lautstärke vor dem D-Verstärker geregelt wird!
BID = 812022
alinn
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jan 2012 20:37 geschrieben :
Selbstverständlich habe ich den Artikel gelesen, und nicht nur ein Mal! Übrigens früher habe ich auch den Beitrag gelesen..
Deswegen bitte ich um Kommentar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alinn am 25 Jan 2012 20:54 ]
BID = 812032
Der D-Verstärker tastet das Eingangssignal ab. Da die Endstufe ja nur ein oder Ausschalten kann wird das Eingangssignal in Scheiben gehackt. Diese Scheiben sind unterschiedlich breit (je nach Höhe der Eingangsspannung ). Das Ausgangsfilter wandelt die Unterschiedlich breite Scheiben wieder in das Verstärkte Signal um. Im D-Verstärker gibt es keine Möglichkeit die Lautstärke zu regeln, deshalb erfolgt das genau wie bei einem analogem Endverstärker davor. Drehst du leise sinkt die Amplitude des Signals (die Spannungshöhe) und damit werden die Scheiben schmaler. Daraus folgt das Ausgangssignal wird auch leiser.
BID = 812033
high_speed
Wir nehmen mal an, der Verstärker macht eine Spannungsverstärkung von 10.
Jetzt schalten wir zwischen Signalquelle und Verstärker ein Dämpfungsglied (Lautstärkesteller) mit einer Dämpfung von 2, dies entspricht einer Verstärkung von 1/2.
Das Gesamtsystem hat jetzt eine Verstärkung von 1/2 * 10 = 5.
Aus der Signalquelle kommt eine Spannung von zum Beispiel 100mV.
Am Ausgang des Verstärkers sind das jetzt 5 * 100mV = 500mV.
Wenn man jetzt das Dämpfungsglied auf eine Dämpfung von 1 einstellt hat man am Ausgang 1V.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 25 Jan 2012 21:20 ]
BID = 812037
alinn
Danke! Ist klar geworden.
das meinte ich auch.. die werden alle proporzional schmaler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335787   Heute : 5355    Gestern : 12669    Online : 625        18.11.2026    9:53
