Siemens SpüMa SE55M580EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entkalker geht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55M580EU --- Entkalker geht nicht
Suche nach Siemens SE55M580EU Siemens SE55M580EU
BID = 811102
horbiradio
Zur Homepage von horbiradio
Defekt : Entkalker geht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55M580EU
habe hier schon ein paar wichtige Hinweise zu meiner Maschine gefunden.
Musste die Wassertasche auswechseln, da sie oben links unheimlich verdreckt war.
Es gibt aber noch Probleme:
Das einfliesende Wasser ist nicht entkalkt!
Das Wasser hat einen Schaum, obwohl keinerlei Pulver o.ä rein kommt.
Es bleibt auf der Maschine ein streifiger Belag stehen. Das Geschirr scheint auch nicht ganz sauber zu sein.
Das Wasser schmeckt nicht salzig.
Könnt Ihr mir helfen?
horbiradio
BID = 811110
prinz.
Moin
Dem Wasser ist es egal ob es Kalkhaltig ist oder nicht
es bildet keinen Schaum.
Eventuell ist ja kein Salz im Enthärter sondern was anderes
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 811115
derhammer
Falsche Wasserhärte eingestellt, Klarspüler falsch dosiert
BID = 811434
horbiradio
Danke für die Antworten,
der Schaum tritt bereits beim ersten Wasser auf und schmeckt nicht salzig.
Kann Klarspüler auch ungewollt reinkommen?
Die Wasserhäret ist richtig eingestellt, habe sie auch mal eine Stufe höher eingestellt.
Kann der Fehler durch den total versifften oberen linken Teil des Wärmeaustauschers gekommen sein, hier wird anscheinend mit einem Schwimmerchen etwas für die Regeneration eingestellt?
horbiradio
BID = 811461
derhammer
Zugabebehälter undicht.
Sieht man an der Tür Laufnasen unterhalb der Zugabevorrichtung?
Klarspüler schäumt nur im Kalten Wasser.
BID = 811625
horbiradio
Überall sind Tropfspuren.
Habe mal den Salzbehälter aufgemacht- eine schmierige Flüssigkeiit mit kleinen weißen Teilen war drin. Habe alles ausgespült, beim nächsten Einlauf des Vorspül-Wassers war ein unheimlicher Schaum zu sehen.
Als wenn jemand statt Salz Spülmittel aufgefüllt hätte!
Kann aber nicht sein.
Vielleicht kommt doch unkontrolliert Klarspüler rein.
Müsste wohl mal das entsprechende Ventil prüfen, am Deckel ist alles dicht -oder?
BID = 812044
horbiradio
Hallo nochmals,
richtig, es war kein Klarspüler, nachdem ich diesen Behälter total entleert hatte, gab es immer noch Schaum.
Jetzt habe ich alles zerlegt und den Enthärter ausgebaut: innen alles von weißer, schmieriger Masse belegt!!!
Es scheint, dass sich Spülmittel im Salzbehälter angesammelt hatte, Geschmacksprobe: scharf.
Gibt es eine Maschinenfehler, bei dem so etwas passiert, denn wir sind uns keiner Schuld bewusst ???
Ich glaube, ich komme um eine neue Enthärtereinheit nicht herum.
Oder bringt Reinigung was ???
horbiradio
BID = 812075
prinz.
Eine gebrauchte haben wollen?
Nein gibt keinen, die Schuld liegt beim Benutzer
1.Freischalten
BID = 812322
horbiradio
scheint wohl zu stimmen.
Habe die Enthärtereinheit getauscht, jetzt ist das Wasser sauber und enthärtet.
Was aber auffällt, wie vor der Reparatur schon, ist nach einem kompletten Spülgang immer noch kein Wasser im Salzbehälter. Die Magnetventile sind neu. Kann es an der Ansteuerung liegen, oder füllt sich der Behälter erst im Laufe der Zeit?
Gruß Horbiradio
BID = 812323
derhammer
Denn Behälter musst du mit ca 1Liter Wasser befüllen und dann Salz dazugeben
BID = 812477
horbiradio
Danke!
Hätte ja bloß die Gebrauchsanleitung lesen müssen!
Mal schaun, ob jetzt alles funktioniert.
Gruß horbiradio
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529733   Heute : 23730    Gestern : 22653    Online : 345        25.11.2026    21:21
