SIEMENS SpüMa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS SIEMENS --- Wasser läuft nicht ab
Suche nach SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
BID = 812143
Nijhuis
Defekt : Wasser läuft nicht ab
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIEMENS
S - Nummer : S4N11S
FD - Nummer : SR63000/06
Hallo zusammen!
Bräuchte dringend eure Hilfe!
Bei meinem Geschirrspüler (SIEMENS S4N11S, SR63000/06, 1 Einschaltknopf und 3 Programmtasten) startet das Programm ganz normal, jedoch hört er nicht auf zu laufen, der würde, wenn ich nicht abbreche, den ganzen Tag laufen. Und wenn ich ihn öffne bleibt das Wasser drinnen und pumpt nicht ab.
Ich hoffe jemand hat Erfahrung mit sowas!
LG
Christian
BID = 812167
derhammer
Entferne das Wasser. Dann das Sieb im Sumpftopf entfernen undauf Fremdkörper prüfen. hast du die Bedienungsanleitung noch?
BID = 812168
Maxx24
Hallo Christian,
Wird das Wasser denn geheizt ?
LG
MaxX
BID = 812252
Nijhuis
@derhammer: Hab die Bedienungsanleitung nicht mehr! Hab ich schon gemacht, Wasser raus, Sieb heraus und säubern! War nix tragisches drinnen!
@maxx24: ja das Wasser ist heiss, wenn ich ihn öffne!
BID = 812265
Maxx24
Wenn du sagst das Programm startet normal, pumpt er am Anfang kurz ab ?
BID = 812315
derhammer
Hast du auch die Abdeckung vom Pumpenflügel der Ablaufpumpe entfernt und da nachgesehen? Vielleicht dreht die Ablaufpumpe nicht frei...
Kommt häufiger vor, als man denkt....
BID = 812448
Nijhuis
@maxx24: ja kurz abpumpen und dann läuft das Programm!
@derhammer: ne glaub nicht, wenn ich wüßte was der Pumpenflügel der Ablaufpumpe ist!
BID = 812449
derhammer
Nehme mal die linke Seitenwand ab und poste mal Fotos vom Wassersystem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529975   Heute : 23972    Gestern : 22653    Online : 661        25.11.2026    21:35
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
