Suche Berater/Experte für 6 Volt Pumpe und Potentiometer, Akkubatterien, Schalter etc. Suche nach: volt (15145) pumpe (15159) potentiometer (915) schalter (25992) |
BID = 810870
carokoch Gesprächig
Hallo Forenleser,
ich will ein neuartiges Produkt entwickeln und bräuchte einen Berater, Experten der mir zur Seite stehen könnte.
Was ich brauche sind:
Pumpe mit folgenden Eigenschaften:
- Spannung: 3.6-6 Volt
- Förderhöhe: 0,5 Meter
- Fördermenge: 1-2 liter/min
- Abmessungen: 10 cm lang, 5 cm hoch
- Einsatz ca. 1-3 Minuten pro Benutzung ca. 20 mal am Tag
Potentiometer:
- dieser sollte die Pumpe (Wasserdurchfluss) regeln können
Akkumulator:
- Akkubatterie und Ladegerät für die Pumpe
Schalter:
- ein/aus- Schalter eventuell mit Zeiteinstellung (ein mal drücken 30 sek an)
Wer könnte mir da helfen? Die Stückzahlen belaufen sich auf erst mal ca. 3000-5000 Stück.
Jemand aus dem Raum Berlin wäre super!
Grüße Caro
BID = 810876
Rafikus Inventar
Oje!
Wie sollte ein Potentiometer eine Pumpe regeln können? Das ist doch ein veränderlicher Widerstand.
Und was bedeutet eigentlich "Pumpe regeln"? Regeln kann man, mit geeigneten Reglern, nur den Durchfluss (in diesem Falle).
Einen Durchflusssensor solltest Du da auch noch vorsehen.
Rafikus
BID = 810877
perl Ehrenmitglied
Was wird denn da gefördert? Wasser, Schwefelsäure, Petroleum?
Wie genau muß die eingestellte Fördermenge eingehalten werden?
Handelt es sich um ein medizinisches Produkt?
BID = 810901
dl2jas Inventar
Wie sieht denn die Gewinnbeteiligung, bzw. die Vergütung für den Entwickler aus?
DL2JAS
BID = 810904
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| | perl schrieb : Handelt es sich um ein medizinisches Produkt? |
| Oder evtl. doch um ein Produkt aus dem Sanitär- und Hygiene-Bereich ?
Spez. bei japan. Produkten aus der "Keramik-Abteilung" werden
ja Warmwasser-Pumpen gerne im "After-Business-Service" eingesetzt,
wobei dann die Regelung auch sinnvoll erscheint, damit es einem nicht
gleich die E... wegbläst. |
BID = 810942
carokoch Gesprächig
mit dem Potentiometer soll natürlich die Stromzufuhr zur Pumpe reguliert werden. Damit auch der Wasserdurchfluss...
Ach ja was noch wichtig ist, im Wasser könnte Dünger gelöst sein. Oder auch ölhaltige (Neemöl) Produkte.
Das Gerät soll nicht im medizinischen Sektor - sondern in der Bewässerungstechnik tätig werden.
Da wird dann mit einem Feuchtigkeitssensor die Feuchtigkeit gemessen und dann mit dem Potentiometer die Wasserzufuhr hoch oder runter geregelt.
Also ich würde nicht über Gewinnbeteiligung reden aber über eine Vergütung könnte man sich einigen.
Bitte um seriöse Antworten..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carokoch am 19 Jan 2012 23:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carokoch am 20 Jan 2012 0:08 ]
BID = 810954
perl Ehrenmitglied
| | Bitte um seriöse Antworten.. |
Bis jetzt ist doch noch alles seriös.
Oder siehst du die Frage nach dem Geld als unseriös an?
Hast du schon mal eine Literaturrecherche gemacht, evtl. auch gesucht, ob es deiner Idee entsprechende Geräte nicht längst irgendwo zu kaufen gibt?
Solche Bewässerungautomaten, egal ob durch Feuchtigkeit oder andere Kriterien gesteuert, sind ja nicht gerade neu und in diversen Hobbyzeitschriften sind auch schon Bauanleitungen erschienen, damit während des Sommerurlaubs die Blumen auf der Fensterbank nicht vertrocknen.
Jugend forscht hat sich schon damit beschäftigt und bestimmt gibt es auch etliche Patente, sowohl abgelaufene, wie auch noch gültige, zu diesem Thema.
