Miele SpüMa G579SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G579SC --- Heizung
Suche nach Miele G579SC Miele G579SC Heizung
BID = 808345
Günter41
Defekt : Heizung
Gerätetyp : G579SC
S - Nummer : 86116299
Typenschild Zeile 1 : 220V 3300W 50Hz 16A
Habe die Heizungsfehler im Forum gelesen und das Gerät schon
einige Male erfolgreich repariert.Komme aber nicht weiter.
Mein Latein ist ziemlich erschöpft.
Schaltplan und Multimeter ist vorhanden.
Fehler:
Heizt nicht bei Universal und Spar,aber 2 mal 30'in Trocknungsphase.
Druckschalter ist getauscht und beim Einblasen in Luftstutzen
ist Funktion ok .
Schlauch zum Druckschalter war zu,ist nun gereingt
Thermostat 2B2 und 3B2 schalten bei Simulation durch anlegen von Heizkörper.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Günter
BID = 809533
Jürgen288
Hallo Günter,
Auf Deinem Schaltplan ist der Druckschalter-Heizung, mit der Bezeichnung B1/10,geschaltet.
Der B1/10 muss nach dem Wasserzulauf und nach dem Betrieb der Umwälzpumpe (UP) von 1-2 auf 1-3 umschalten.
Dann solltest Du mit Deinem Multimeter am Anschluss 3 gegen den N-Anschluss 230V messen können.
Wenn ja, den Anschluss weiter zum 1K1/1 verfolgen.
Gib uns noch die TI-Nr. -rechts am Schaltplan- hier rein.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496837   Heute : 13401    Gestern : 16862    Online : 768        24.11.2026    16:02
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
