Hallo alterdicker,
| Zu Anfang zog sie kein Wasser nach dem Abpumpen zum Programmstart |
Wurde da alles Wasser im Spülraum abgepumpt und schaltete die Ablaufpumpe (AP) danach ab?
| Wassertasche und Riffelschlauch demontiert und gereinigt |
Oft liegt der Fehler -nach Deiner Beschreibung- am Niveaugeber auf der linken Maschinenseite.
Wurde dieser auch kompl. gereinigt?
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild von dieser Einheit hier einstellen.
| Jetzt muckt sie, wenn sie scheinbar nach der Hälfte des Programms Wasser wechselt |
Beim Wasserzulauf- oder beim Abpumpprogrammteil?
Läuft das Wasser -über dem Niveaugeber- gleichmäßig ein, oder erkennst Du da ein "Pumpen" und wird dabei der untere Mikroschalter betätigt?
| Welche Rolle spielt der Mikroschalter, kann er der Verursacher sein? |
Da sollten 2 montiert sein, stell uns mal bitte ein Bild hier rein.
Gruß Jürgen
