Exquisit SpüMa GSP-8109
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme Beim Abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-8109 --- Probleme Beim Abpumpen
Suche nach Exquisit
BID = 809221
PaKu
Defekt : Probleme Beim Abpumpen
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-8109
S - Nummer : MW8109110501439
habe folgendes Problem.
Ich wollte nach dem Installieren meiner Maschine den ersten Lauf starten, als das Programm mit Lautem Piepen unterbrochen wurde und der abpumpvorgang anfing. Nach dem nächsten EInschalten kam direkt wieder das Piepen und die Maschine wollte wieder abpumpen. Nach mehrmaligen versuchen mit Umstellen, Ablaufschlauch Überprüfen und kürzen, fing dan die Pumpe an zu rattern, als ob sich da etwas sandiges festgesetzt hat und nun die ganze Pumpe blockiert.
Was liegt nun vor:
Ein Geschirrspüler, der nie funktionierte und nach mehrmaligen Versuchen die Pumpe evtl beschädigte.
Jetzt darf "ich" den Techniker bezahlen, weil die Maschine nie richtig lief???
Hat jemand Erfahrung damit und evtl. einen Tipp, was ich machen kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496624   Heute : 13187    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    15:51
