BID = 808248
cawe75 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Castrop-Rauxel
Defekt : Weichspüler w. n. gezogen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XLM 147F family
S - Nummer : WXLM147F/05
FD - Nummer : FD 8410 600944
Typenschild Zeile 1 : ?, (siehe evtl. Anhang)
Typenschild Zeile 2 : ?, (siehe evtl. Anhang)
Typenschild Zeile 3 : ?, (siehe evtl. Anhang)
bei meiner Waschmaschine wird der Weichspüler nicht mehr gezogen. Habe bereits die Schublade und auch die Düsen im Schubladenfach komplett gereinigt. Hat evtl. jemand eine Idee/Lösung für mein Problem?
Gruß Carsten
BID = 808265
Bleibt der Weichspüler verdünnt in der Kammer oder läuft kein Wasser ein?
BID = 808275
Hallo Mr.Ed,
der Weichspüler befindet sich unverdünnt in der Kammer. Es läuft kein Wasser ein. Erst wenn man manuell Wasser bis knapp über der Max.-Markierung nachfüllt, wird die Kammer leer gezogen.
BID = 808301
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin cawe75
Überprüfe das Wasserziehen bei Vorwäsche und Haupt. Beim Weichspülen müssen
beide Ventile gleichzeitig Wasser nehmen, sonnst läuft nichts in die Weichspülkammer.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 808419
Hallo. Hab das Wasserziehen mal beobachtet. In die rechte Kammer läuft bedeutend mehr Wasser ein als in die linke Kammer. Vom Verhältnis würde ich ungefähr sagen: Rechts 3/3 und Links 1/3. Hab´s mit dem Programm "Spülen" ausprobiert.
BID = 808424
Moin cawe75
Überprüfe das Wasserziehen bei Vorwäsche und bei der Hauptwäsche
BID = 808508
Hallo Schiffhexler,
bei Vorwäsche und Hauptwäsche einzeln funktioniert das Wasserziehen einwandfrei. Beim Programm Weichspülen läuft nur in die Kammer Vorwäsche zu 100% Wasser rein - in die Kammer Hauptwäsche, wie schon beschrieben, nur bis zu 35%.
Habe eine Wäsche, Programm: 60° Grad + Vorwäsche gestartet, alles hat wie erwähnt funktioniert, nur der Weichspüler ist nach wie vor unverdünnt drin geblieben
Gruß cawe75
BID = 808602
Dann können nur die Löcher über das Weichspülfach zusitzen, bzw. mit Weichspüler verklebt sein.
BID = 808612
Habe schon versucht die kleinen Löcher mit einer Zahnbürste und einer Nadel zu reinigen - dies hat leider nicht geholfen. Gibt´s da einen Trick, bzw. kann man die obere Abdeckung ohne Probleme ausbauen um an die Löcher dranzukommen?
Gruß cawe75
BID = 810531
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
Wenn der Wasserzulauf wie Du sagst über beide Ventile funktioniert, dann ist Folgendes zu tun: Den Behälter, in den Du die Waschmittellade hineinschieben kannst, ausbauen. Du kannst diesen Behälter in zwei Teile zerlegen. Aus dem oberen Teil kannst Du dann den Einsatz ausclipsen, durch den das Wasser strömen sollte - wenn dahinter alles sauber ist.
Vorsicht, da kann leicht was brechen.
Grüße
BID = 811936
Super! Vielen Dank für tollen Tipps. Hat alles funktioniert und unsere Waschmaschine läuft wieder einwandfrei. Ihr ward mir ein große Hilfe. Vielen Dank!
BID = 812481
Moin cawe75
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
