BID = 808154
Waldo W. Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 46147 Oberhausen
Defekt : Aquastop defekt LED´s blinken
Gerätetyp : Novotronic W 349
S - Nummer : keine
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : keine
Typenschild Zeile 2 : keine
Typenschild Zeile 3 : keine
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
1) Meine Miele W 349 WPS tut nix mehr ausser das 2 rote LED´s blinken ( Wasserzulauf prüfen, Wasserablauf prüfen, PC ). Ich habe zuerst den Schlauch mit Aquastop abgebaut und den Wasserhahn getestet. Wasser kommt.
Danach habe ich den Schlauch wieder angebaut, Wasser aufgedreht. Nix ist passiert. Meine Frage: kann ich den Aquastop so testen? Ist er unwiederbringlich hin?
2) Leider habe ich keine Ahnung von Waschmaschinen. Das kann man schon daran erkennen, das ich die geforderten Angaben vom Typenschild nicht finde.
Die einzigen gefundenen Daten nenne ich im Folgenden:
Miele Novotronic W 349 WPS
Typ HW07-3
Nr.10/48884720
Daten auf dem Aquastop:
M-Nr.05729730
220V-240V
50-60 HZ
1-10 bar/0,1-1MPa
10 l/min
Tm max.60°C
17
VDE
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Waldo W.
BID = 808156
derhammer Urgestein
Die Maschie etwas nach vorne kippen und schauen, ob Wasser unten rausläuft
BID = 808160
Wasser ist rausgelaufen, blinken hat aufgehört. Heisst das, Maschine ist undicht, Aquastop ist in Ordnung?
Waldo W.
BID = 808168
derhammer Urgestein
Aquastop wird ok sein.
Hast du das Flusensieb gereinigt?
BID = 808173
Aquastop ist wieder angebaut Maschine läuft, es sammelt sich aber wieder Wasser in der Auffangwanne.
Flusensieb ist ok.
BID = 808174
derhammer Urgestein
Dann Stecker raus, Gerät öffnen und undichte Stelle suchen
BID = 808176
Ja, werde ich morgen früh ausprobieren. Oben rum, also Wassereinlauf und Ablauf sieht dicht aus. Ich werde morgen die Rückwand abnehmen und Undichte suchen.
Hat jemand einen Rat, worauf zu achten ist?
BID = 808177
derhammer Urgestein
Ablaufpumpe, Schläuche, Türdichtung
BID = 808178
Danke für die schnelle Hilfe. In der Türdichtung habe ich gerade ein kleine Hundeflöte gefunden, sonst äußerlich keine Beschädigung. Ich werde die Maschine morgen von innen kontrollieren und dann Bericht erstatten.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
LG und bis morgen
Waldo W.
BID = 808267
Ich habe die Maschine seitlich geöffnet und einen Waschvorgang begonnen. Sofort beim Wasser ziehen tropfte es unter der Trommel aus dem dicken schwarzen Schlauch im Bereich des Kompensators, der zum Flusensieb geht. Ist so ein Schlauch im Großraum Oberhausen direkt zu bekommen? Muss beim Wechseln etwas besonderes beachtet werden?
Waldo W.
BID = 808291
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13866 Wohnort: Schwegenheim
den Schlauch kannst Du auch mit Fahrradflickzeug reparieren, bis Du einen neuen hast.
Teilenummer steht auf dem oberen Kragen des Schlauches.
BID = 808328
Neuer Schlauch ist schon bestellt. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Waldo W.
Liste 1 MIELE |
